楼主: 麦哥123
在我弯管贴子发表那个弯管动图,我就是被这图毒打一次,看到那图我就来火
 楼主| 发表于 2023-12-6 22:10:13 | 显示全部楼层
之前我也迷信网上那些动图原理,我估计很多没经过验证,都是自我意淫想当然。
我经过这次毒打之后,以后要以判断的眼光去看待那些动图
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-12-7 07:48:43 | 显示全部楼层
可以这样理解不,动图的结构,受力面只有一条线,加上压条后将折弯力分布到折弯后一部分管上,分散了力,所以折弯部分变形就小
发表于 2023-12-7 08:00:52 | 显示全部楼层
有卖的,非得自己做
发表于 2023-12-7 08:47:38 | 显示全部楼层
压条圆弧和圆管是面接触,对拉伸部位有一定的保护,限制了圆管直径方向的变形,支撑圆管抵抗变形力(拉伸力);
滚轮滚压过程中,是圆周方向的线接触,造成弯管部位逐步变形,随着角度变大到一定程度,有可能直接垮掉。
滚轮弯管要看材料的延伸率和壁厚,也有很多应用场景。
加压条就相当于以前的填沙子,不过更简便。
着一刻体现了论坛的好处,让自己去鼓捣估计也是出同样的错。但是作为事后诸葛亮,还是学到了经验,以后遇到类似的就能避坑了。很有教学意义的帖子  发表于 2023-12-7 08:55
回复 支持 3 反对 1
发表于 2023-12-7 08:58:47 | 显示全部楼层
所谓的玄学楼上已经给你解释了
发表于 2023-12-7 09:28:44 | 显示全部楼层
多看书吧,就这还玄学只是超出你知识盲区了,你但凡想想就能发现差异,滚轮和压条在弯管事和工件接触的面积局部压力是完全一样的么,真想搞明白查资料呀,不行自己多试验多观察
发表于 2023-12-7 09:40:22 | 显示全部楼层
这个图不知道分析得对不对?
看别个大神在ANSYS上做的,SW不行  发表于 2023-12-7 10:24
牛逼!运动仿真在SW上怎么整的,指导下大神。  发表于 2023-12-7 10:00
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2023-12-7 10:23:09 | 显示全部楼层
刚刚把之前的帖子看了一遍
GMT+8, 2024-11-25 15:47 , Processed in 0.058356 second(s), 18 queries , Gzip On.
