楼主: qwer3538543
钢管稳定性如何验算
发表于 2023-12-6 09:05:11 | 显示全部楼层
最顶上会产生漩涡流,现实中不是均匀风,参考大厦那个案例,各种载荷都正确但是总会倒塌,然后最后发现是风在最上层会产生漩涡流。
发表于 2023-12-6 09:49:13 | 显示全部楼层
我们做过薄壁不锈钢旗杆,实际上内部是无缝管加强,还是被风刮变形倾斜了,,,
发表于 2023-12-6 09:55:43 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-12-6 09:493 p9 t( g$ p/ i# x# j
& N5 K* Q- b6 u
你们多高,多粗的管,壁厚多少?
/ H& w7 O1 {5 y6 P
你这估计是被风吹旗帜的布拉折的,这个力,远大于旗杆被风吹的力  发表于 2023-12-6 15:09
9米,外侧3mm不锈钢管133高度4米,内侧3不锈钢管114高度5.5米,中心钢管108 6米  发表于 2023-12-6 14:20
 楼主| 发表于 2023-12-6 09:55:58 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-12-5 20:225 a1 I' u* `  p) a6 R
第一个 计算 倾覆力矩
! t+ m7 k" Z4 n  o: L
, S8 m7 I( h5 x7 r, o. ?还有 计算 失稳
0 a! d  \# D- o# W2 \具体怎样计算的
/ U- K7 y: m$ s( b
 楼主| 发表于 2023-12-6 09:56:31 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2023-12-6 09:057 T# {9 p, G( P& @! ~! Q
最顶上会产生漩涡流,现实中不是均匀风,参考大厦那个案例,各种载荷都正确但是总会倒塌,然后最后发现是风 ...
- r  N9 R& O# l: W+ _) c1 Z: R6 @顶部的漩涡流应该不会产生' C" E) v) y( Q
 楼主| 发表于 2023-12-6 09:57:11 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-12-6 09:55; P- ~! Q  G, O; u
你们多高,多粗的管,壁厚多少?
6 t2 e! z4 l5 E/ C$ S% \9 j/ d图纸上写了,20米高,底部大,上面小,壁厚10mm! q/ y7 \8 [# h9 F
是问层主  发表于 2023-12-6 09:58
发表于 2023-12-6 10:18:42 | 显示全部楼层
结构设计有结构设计的软件用spa2000
发表于 2023-12-6 10:22:06 | 显示全部楼层
出点钱,让专业的人帮你算。
 楼主| 发表于 2023-12-6 10:28:53 | 显示全部楼层
kefadick 发表于 2023-12-6 10:180 c1 j1 o/ w8 @5 O
, s* Y/ G1 L# |$ W" I你有吗0 ?  {: n. U: Y+ d, K4 }# [6 v
GMT+8, 2024-12-22 19:42 , Processed in 0.057912 second(s), 19 queries , Gzip On.
