前几个月同行买机床,问我买什么,我问他加工什么,他说主做不锈钢,问他工件大小,我的建议是买硬轨立加,最好是牧野,永进,主轴转速只要8000就够用。
( u3 R% m4 c% D6 O+ U+ |
0 R, ]+ x5 ~+ Z4 c7 o9 U& d& Y. X他听师傅的买了几台线轨钻攻中心,主轴24000,我不说话了,省得被 骂。师傅说的主轴转速高就是精度高,加工效率高,表面光洁度高,线轨精度比硬轨高,也省事,好换。寿命长,实际是这样的吗,绝对不是。
' q0 u! w4 E1 m" V% S" Z* N! H$ s- j2 [+ j4 k- U
先说价格,同厂家型号850立加,线轨18W,硬轨就是28以上,差价一般在一倍左右
: a% b b" r! E- \2 \8 r0 w3 C- A6 H) Z) n# ?% y
说性能,硬轨机一般主轴配7.5kw/8000转,以8000转为例,以加工不锈钢为例:刀具65度合金刀,切削速度120米,60米/8000/3.14=2.3MM,以这个参数,够最少2MM刀具用,1MM也正常用,转速完全够用,扭力,一般8000转主轴,最大扭力50N,8000转时8N,只能够5MM 刀具加工不锈钢的扭力,所以,高转速对无用,24000转,同功率下,扭力不是8000转的30%不到,机加工还是得大力才好用( G2 |7 D9 x9 W! Q* x
, x3 V3 X8 c: O再说线轨和硬轨区别,同样刀具,同样加工参数,加工不锈钢,硬轨机的刀具寿命是线轨的3-5倍,线轨机因为不抗震,碎刀尖。编程时,一般线轨,只能一刀下0.15-0.3分层加工,用底刃加工,硬轨可以用侧刃高速切削,这个对刀具成本和加工效率影响差几倍
+ T, X' N1 F0 r, {5 _3 L3 L
% N) i) J4 z* Z2 ^' N( w再说寿命,硬轨只要正常用,10年内没问题,线轨就看负载了,如果跟硬轨一样负载,半年挂。
g. I( c1 U. h& ]: O. a6 s% i0 c& n9 n- [2 p2 J' J
再说精度,精度是机床标准,只要标准一样,精度就一样,但是,硬轨机天生就比线轨精度高,精度保持性也好,同样丝杆有间隙的机床,硬轨能正常用,线轨就不行。( E6 P3 U2 S/ `& H
& L4 ]. `& x3 P9 r9 ?# e表面光洁度,这个线轨根本没法比,因为硬轨机抗震性是线轨的几十倍,光洁度主要指标就是机床震动。6 A6 p, ^) v: I. r3 v
8 o+ a8 }) A" o9 Q: L. r最后就是价格,硬轨价格实在是太贵了,所以现在除了高端的模具加工,买的人少之又少。0 I9 Z/ x8 `7 t8 p2 E" \
- e6 ^6 A$ j8 x& L( | |
