查看: 1913|回复: 20
各位大佬,我想请教一下这样的机构能传动吗?
发表于 2023-12-5 11:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、3、4—齿轮,2—轴承,目前这个4号齿轮主动,3号齿轮传动,我想问一下3号齿轮能否传递扭矩,4号齿轮能否带动3号齿轮转动,3号齿轮能否带动1号齿轮转动。如果想要实现这样的功能,需要进行那些方面的修改。
6 V) P- B4 i1 q
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-12-5 11:48:50 | 显示全部楼层
这不就是正常的齿轮传动,没啥问题
 楼主| 发表于 2023-12-5 11:55:07 | 显示全部楼层
飞翔的企鹅y 发表于 2023-12-5 11:48; k4 x) M+ s# F8 V. u4 l; l. C
这不就是正常的齿轮传动,没啥问题
) O: G. o) Y0 ^9 ]8 D$ s/ X0 a
3号齿轮内放了轴承,会不会影响齿轮扭矩的传递,会不会导致4号齿轮传递给3号齿轮的扭无法传递! @/ C. j$ E3 t8 r4 o$ H. V, N
2号轴承只阻断了力矩传到2号内的轴,并不会影响力矩传递到1号。多看一下车床设计之类的教材看看,里面很多例子  发表于 2023-12-5 12:49
发表于 2023-12-5 11:59:22 | 显示全部楼层
鸿雁向南飞 发表于 2023-12-5 11:55
1 i6 ~+ ^: ~5 T" E3号齿轮内放了轴承,会不会影响齿轮扭矩的传递,会不会导致4号齿轮传递给3号齿轮的扭无法传递
) V$ V) w1 i; }. @
轴承不会影响扭矩的传递,你可以看下舵机里齿轮传递,你这个只是没有减速
# [) i. R. s+ g9 {
发表于 2023-12-5 12:37:21 | 显示全部楼层
孔子不懂,孟子不懂
路过,吃瓜。。。。  发表于 2023-12-5 15:45
你越来越皮了,,,  发表于 2023-12-5 12:43
发表于 2023-12-5 12:55:12 | 显示全部楼层
装轴承只是动力没传递给轴而已。你这个好像也没多大减速比,负载看一下。
' d8 Y( f. D6 i8 v( o结构上不知道你有没有预留齿轮的安装调节空间,三个轴的安装孔全靠机加工的话,不知道精度够不够。
发表于 2023-12-5 13:50:34 | 显示全部楼层
能传动,没问题。重点校核3号齿轮的轴和轴承。
发表于 2023-12-5 14:49:15 | 显示全部楼层
动力传到轴和不传到轴有什么区别吗?
 楼主| 发表于 2023-12-5 14:52:29 | 显示全部楼层
熊熊LS 发表于 2023-12-5 14:49
( \5 U' o7 k# L$ Z3 R动力传到轴和不传到轴有什么区别吗?
% q' F0 S) G3 }9 F, r. b$ |
这里的齿轮3上的轴是固定的/ p4 O4 \5 M6 c) _4 ^4 t. }& o
, K( h1 C  ]% n0 [+ p2 D
发表于 2023-12-5 16:03:30 | 显示全部楼层
可以去大街上随便拉一个人问下
GMT+8, 2024-11-23 03:50 , Processed in 0.058516 second(s), 17 queries , Gzip On.
