查看: 1452|回复: 9
solidworks钣金展开问题?
发表于 2023-12-2 15:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金展开,折弯都有,就是工程图里面没有展开图?不知道哪里出现了问题?2 p2 b- x, n& [* ^5 h4 l5 ]: ]
9 P. @  A- w7 s0 j
发表于 2023-12-2 16:13:56 | 显示全部楼层
软件是不是SP0?
发表于 2023-12-2 16:38:32 | 显示全部楼层
平板型式就是啊,,,,,
关键他不是平的,哈哈  发表于 2023-12-2 21:35
发表于 2023-12-2 16:38:54 | 显示全部楼层
你看你配置里面 是不是再 展开配置下,你把零件给折叠了
" p' C% {. @' o
发表于 2023-12-2 16:42:00 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-12-2 16:38, q6 g3 k3 `0 Q5 f
平板型式就是啊,,,,,
- h0 F9 g& \2 ]. N) F# E9 O没展开
7 J7 h  m2 i" M) l4 ~/ G$ _6 x
是不是展开后编辑过?  发表于 2023-12-2 16:46
 楼主| 发表于 2023-12-2 16:44:37 | 显示全部楼层
软件是solidworks2019SP0,展开了
( O! i; f+ Z) W! K9 o
发表于 2023-12-2 16:52:22 | 显示全部楼层
要看看设置参数(折弯系数,如果三维钣金里能展平,就是配置那里出问题了)我有时候也碰到这样的,挺烦人的
 楼主| 发表于 2023-12-2 17:03:15 | 显示全部楼层
三维钣金里能展平,因为我这个零件是在装配图里生成的新零件,因为有其它零件更新了尺寸,随后我把它的参照删除了,尺寸有点改变。后来工程图里就出现了展平图了类似的图,别的都行,就它不行。以前也出现过这个现象,重新再做就行。想找找原因,谢谢!
GMT+8, 2025-4-24 19:46 , Processed in 0.062988 second(s), 17 queries , Gzip On.
