查看: 4125|回复: 10
不是一个平面的线咋画
发表于 2023-12-2 14:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的 UG软件。如图所示
3 z/ c. A* T: C! s0 z, T3 M9 j5 r: X2 ?1 x
这样翘起来的线,咋画了。。。以前我会画的 ,现在突然一下不会了。。8 K# ~# O& L" e  M
发表于 2023-12-2 14:36:40 | 显示全部楼层
抽根烟好好想想吧。。。。
发表于 2023-12-2 14:43:47 | 显示全部楼层
小米加步枪:圆钢画成方形截面,主形出来,是不是可以用钣金折弯了,按需倒角,最后方形截面倒角成圆形
那你就扫掠嘛,做技术,讲究一个能不能,不要追求快不快。  发表于 2023-12-2 14:53
好麻烦哦  发表于 2023-12-2 14:45
发表于 2023-12-2 17:13:54 | 显示全部楼层
画个折弯面,再画个U形线投影过去
啊~~我咋没想到,好像可以  发表于 2023-12-2 17:18
发表于 2023-12-4 09:11:51 | 显示全部楼层
UG有3D草图吗?
那用3D草图画呗,再扫掠  发表于 2023-12-4 14:35
有啊~~  发表于 2023-12-4 13:52
发表于 2023-12-14 09:56:46 | 显示全部楼层
画两条线,相交曲线选两个线" ^3 W" u- l  ?' c0 a8 S+ G
GMT+8, 2025-4-12 06:24 , Processed in 0.098183 second(s), 22 queries , Gzip On.
