楼主: rshg
企业申请专利是否能保护知识产权
发表于 2023-12-3 09:19:53 | 显示全部楼层
大道无形yhy55 发表于 2023-12-2 14:06
很难取证的,几乎没啥卵用,申请专利主要是为了评专精特新、高新技术、研发中心、成果转化拿补贴
专精特新需要什么条件才能评?
发表于 2023-12-3 09:55:15 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-12-2 15:41
93年我毕业,兼管过一段时间单位内的专利方面的工作,见过大约92年左右发生的文件,单位一个外观专利被同一 ...
外观专利,很容易避开啊,竞争对手连这个都不改改吗
是一种滚轧的模具,那时候起步不高,根本没有专业的技术人员,另外揽订单都有时间的限制,说要供货不能允许自己无限制的试制,客户不允许,那就只能用盘外招了  发表于 2023-12-4 10:11
发表于 2023-12-3 17:42:51 | 显示全部楼层
看看迈瑞和科曼,迈瑞和理邦的专利官司就知道有没有用了。
发表于 2023-12-4 08:24:12 | 显示全部楼层
保护自己
发表于 2023-12-4 08:45:14 | 显示全部楼层
“最后省里面的人跟烟台市里面的我们单位的代管机构打招呼”,哈哈哈~
领导们的面子要给的,不然后面再去找领导办事就没法办了  发表于 2023-12-4 10:14
是啊,说到底,破坏法律的最后都是领导们。企业之间靠法律打官司可能就好很多了  发表于 2023-12-4 10:13
发表于 2023-12-4 10:14:54 | 显示全部楼层
取证难,开庭慢,整个专利纠纷处理没个2年很难有结果。即使告赢了2年时间抄袭的早就赚钱了,然后再取证、调解、讨价还价拉锯战.......
发表于 2023-12-4 10:20:49 | 显示全部楼层
目前很多社会问题,原因就出在“有规矩而不最守规矩”并且“破坏规矩的成本极低。”
小到闯红灯,大到国法。
闯红灯,车祸,却能获赔;
按闹分配;
高架入口并道不按照拉链原则;
剽窃专利获利而没有或很小惩罚;
不遵守劳动法活得好好的;
烂尾楼;
小作坊预制菜;
太多了,罄竹难书(这里用这个词应该没啥毛病)。
 楼主| 发表于 2024-1-2 21:14:47 | 显示全部楼层
还是真正原厂设计想法。还是不申请专利的好。已申请专利就是公开给大家。
机械类的,只要你做的出来,有市场价值,想做的话不出一个月绝对给你弄出来一模一样的。。。机械创新很难保护的  发表于 2024-1-3 15:51
 楼主| 发表于 2024-1-2 21:17:11 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-12-3 08:30
另外现在出现了大量的专利和论文,看起来是好事,好像技术又进步了一样。实际并不是这么回事。不管专利是否 ...
对头,高校职业学校教师首先要有企业实践经验经历。
发表于 2024-1-3 14:33:21 | 显示全部楼层
专利大部分是保护性专利,如果你想通过诉讼保证权益,那你的专利一定要形成网或者链条,否则很容易告不赢。反之,人家告你你防守就容易些。
所以本来目标也不是告  发表于 2024-1-3 15:50
搞成蜘蛛网也不见得有用,就怕没精力没财力去打官司,还得看对方的背景  发表于 2024-1-3 15:10
GMT+8, 2025-4-21 21:21 , Processed in 0.055318 second(s), 13 queries , Gzip On.
