查看: 1746|回复: 9
热处理零件再加工
发表于 2023-12-2 09:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 绮罗罗 于 2023-12-2 09:13 编辑 5 y/ z% R  X8 X8 f. i
/ q1 @2 v: i6 c+ k求助现在有个热处理过的轴类零件,外圆表面希望加上滚花类的防滑纹外径大概R70,而且不是整轴,是1/3圆  L" C4 |" w( J
因为热处理了,滚花刀干不动了! h( T) J% a3 X& m' Z1 o
然后又是外圆面,铣刀类也不好干0 X/ R3 x0 ~3 ]7 |
考虑说可不可以用大功率的激光开槽之类的方式
( l# l( r8 g9 ^! V+ v/ u或者坛友们有没有好的加工方式求指教
+ x! V, I* T( z  Z4 }6 G  J' o/ w2 j4 y- o, ]2 S( `& c
" s+ \+ c) |" ~
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2023-12-2 09:38:27 | 显示全部楼层
批量大不?要是单件,的话   加工中心 吧,就当赔了。
 楼主| 发表于 2023-12-2 09:53:14 | 显示全部楼层
呵呵hahei 发表于 2023-12-2 09:38
" a  [' ]4 K5 R: o4 d# v+ u批量大不?要是单件,的话   加工中心 吧,就当赔了。
3 K' h+ U% F+ Z0 R
单件,自家的机加回复我是干不了。外协组也告诉我不行
# e) \8 B6 m* F2 `5 C# g! @( U3 T不然就只能重投了
5 |7 Y* W3 g; i3 @
发表于 2023-12-2 10:09:06 | 显示全部楼层
有加工中心么?滚花 一般要求不严,用个4轴,拿小刀子 慢慢跑,一刀0.1-0.2 ,反正挺费时间的,要是这个活不值钱,就重新干吧。这明显的是工艺没有排好啊,先滚花,过丝,再热处理。要不就是 退火,但是一旦退火,你之前的精加工的尺寸都变了,就看你零件要求严不
发表于 2023-12-2 10:33:54 | 显示全部楼层
很好干 的,只要你给钱就行,你要什么纹都行,这个有什么不好干 的,硬料,哪管你软硬,相对来说,软料更麻烦,硬料,硬料对机加来说,都是小意思,反而软的最麻烦,硬度低于HRC60,有合金高,高的有磨床,再不行,还有电火花,
$ M, ?7 x* q+ ~. T( ]; |你这直接上车上,用合金刀车就行,( W+ G  C) i. d6 \% |5 n
有什么不行,用C轴功能,不说1/3圆,1/30都可以  发表于 2023-12-2 11:05
他说的是1/3圆,如果在车床上,是如何控制车这1/3圆呢  发表于 2023-12-2 10:46
发表于 2023-12-2 15:59:32 | 显示全部楼层
用激光打粗糙肯定是可以的,能不能加工出滚花纹还真不知道,Mark下学习学习。
; j! S8 s' C6 k' V+ h# D还有是不是可以考虑再另外加一个滚花零件或者打个孔加个摇柄。" q) g( u/ L% x  F. [
边缘线割出一些凹口应该也可以吧,只要能实现人工手拧的功能。
发表于 2023-12-2 16:42:12 | 显示全部楼层
要求不高,手工开槽,磨光机+切割片
发表于 2023-12-3 01:27:39 | 显示全部楼层
这么浅的网纹硬度42度非常好加工,我们的HRC42度的4头导程67的梯形丝杆都能加工出来。
+ s3 i' C' [6 z  U* @& B2 B; y
GMT+8, 2025-2-25 12:07 , Processed in 0.065381 second(s), 17 queries , Gzip On.
