查看: 4969|回复: 8
双线干油分配器问题---请教
发表于 2009-3-4 23:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本处使用的双线干油润滑系统出现问题. 经查证应该是由于冬季天气寒冷,造成回油压力增大.无法达到换线.处了更换油脂外,
. R! Q' q5 q. a# \9 _各位大哥帮忙想想有没有别的方法解决问题.(回油压力大问题)
发表于 2009-3-7 17:29:23 | 显示全部楼层
只能调高润滑泵的压力来解决
 楼主| 发表于 2009-3-7 21:54:50 | 显示全部楼层
谢谢, 我也想不到什么好办法!* B# b" }" q# I, |% f8 b3 z
回头看看管道能否完善下!
发表于 2009-3-8 14:30:53 | 显示全部楼层
我是专业润滑设备的厂家,你这个情况我也碰到过,是由于设计时所选管径太小造成的,现在所能解决只能更换润滑油,比如冬季用1号润滑脂,另外适当调高润滑泵压力
发表于 2009-3-9 00:04:19 | 显示全部楼层
预热滑脂泵油箱的滑脂,管线区如果温度不是太低的话有一定效果
发表于 2009-3-9 00:12:36 | 显示全部楼层
我厂是利用蒸汽管道盘在油箱外部实现预热的,有一定效果,大家指教一下
发表于 2009-3-31 15:00:50 | 显示全部楼层
温差大的地方,更应该考虑的是适当的温度使用适当的油脂,才能更好的解决问题!
发表于 2009-7-31 21:40:34 | 显示全部楼层
同意7楼朋友的建议. H' q( ?: ^* l% K% g
能从根本上解决问题
发表于 2012-3-26 20:25:14 | 显示全部楼层
首选你要考虑所选用的油脂是不是粘度太大,如果可以的话就可以选用1号通用锂基脂,然后考虑油泵的位置,可以考虑把油泵位置放在润滑管道的中间,可以加快回油!
GMT+8, 2024-11-23 19:58 , Processed in 0.055092 second(s), 16 queries , Gzip On.
