查看: 2440|回复: 8
SolidWorks motion 界面一个配合关系被压缩问题如何解决
发表于 2023-11-30 15:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
& w2 ~7 L' t* y- l! {. ~    在分析一个结构,发现两个配合关系被莫名压缩了,(运算发现问题在motion中添加接触弥补,回顾时发现的),运算量大大增加,请问为啥motion界面中的配合关系被压缩了(图中问号标记的)。 而模型中没哟(图中红色√标记的)。: }% h6 B8 z# Y
   motion界面里 点击压缩的配合,右击试过了,没有“解除压缩”的选项。
$ S: f/ x# d* z: O   请大佬指导,
" H1 H$ D( M& @; ~0 O/ c8 ~9 n    另外有啥群可以介绍呀,各种莫名其妙的问题想讨论,想学习下。simulation  motion都可以。
/ u6 l0 ?5 }% g4 X( ?6 [. |# i( \2 A7 n0 u
- O! ^9 J/ L/ H: U2 _: {
+ W$ ^9 ~) w8 O4 t补充内容 (2023-12-4 16:23):
; p1 \2 \. W2 q" y0 {  \很多高级配合在motion内是不适用的,所以会被压缩
  f  J/ w. G9 W: A7 q0 Z& \4 m+ A( ]$ H
自此关闭此帖
发表于 2023-11-30 15:56:56 | 显示全部楼层
宽度配合没有对应的运动约束关系,所以就被压缩掉了。
6 {0 U. U  W/ s# U. y. I
收到 谢谢  发表于 2023-12-4 16:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 16:41:50 | 显示全部楼层
你把固定解除,再看看,
发表于 2023-11-30 18:53:34 | 显示全部楼层
很多高级配合在motion内是不适用的,建议改用机械配合,比如铰链等
发表于 2023-11-30 21:56:59 | 显示全部楼层
大家用这个弄动画还是结构仿真
弄动画做PPT  发表于 2023-12-1 09:32
发表于 2023-12-4 14:02:47 | 显示全部楼层
6& d" F+ S3 d2 x( s% m9 ^
GMT+8, 2024-11-24 13:02 , Processed in 0.054274 second(s), 18 queries , Gzip On.
