楼主: 15766377718
装配间隙问题
发表于 2023-11-30 15:36:43 | 显示全部楼层
首先要确定是基孔制还是基轴制,再标注公差,所以你标注得有问题,其次再根据工况和零件大小确定公差带。
发表于 2023-11-30 15:40:22 | 显示全部楼层
看用途,偏大,有手感的
发表于 2023-11-30 15:41:00 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-11-30 15:33
最小间隙10丝,最大18丝,准头好的装配工,一米外就扔进去了。。。。。
也不能这么说,万一这个工件长一米,母件长一米呢,信息太少了,圆度都不标,圆柱度也没有 估计这工件装配要求也不高
发表于 2023-11-30 15:53:31 | 显示全部楼层
担心装不进去么?这么标注没有问题
发表于 2023-11-30 16:24:31 | 显示全部楼层
和使用工况等等都有关系的,随便说下,
假如这个是齿轮和轴之类的孔轴配合,就是有问题的,间隙大了
假如是孔轴的起滑动导向的,那还可以的,
假如是多组同步的轴孔,还带高温工况,那间隙就可能还小了,
发表于 2023-11-30 17:28:00 | 显示全部楼层
最小0.1间隙,松的会响了
发表于 2023-11-30 18:01:21 | 显示全部楼层
按轴h7,孔G6公差来配
发表于 2023-11-30 18:22:33 | 显示全部楼层
给公差作用是什么先要搞清楚,如果为了好装,要什么公差啊直接一个30 一个40真的可以直接扔进去,这个和很多车间老师傅一个德行,只知道好不好装,不考虑实际使用功能和寿命,公差怎么给给多少,大学我们的课叫互换性,不知道你们叫什么,如果忘记了再翻翻那本书,再系统学习下,你这么笼统的问,别人很难把一本书的内容给你说清楚。
发表于 2023-11-30 18:50:55 | 显示全部楼层
15766377718 发表于 2023-11-30 15:08
能装进去的情况下间隙最小的话我这个公差应该怎么标?按h7/H7的公差目前供应商做不到
正常就是H7/g6,也看你轴和孔磨不磨,磨就改小点
发表于 2023-11-30 20:00:42 | 显示全部楼层
首先你得说是用在哪的
GMT+8, 2024-11-25 15:57 , Processed in 1.024714 second(s), 16 queries , Gzip On.
