查看: 6327|回复: 25
求助,轴悬臂装的同心问题
发表于 2023-11-30 14:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 2902007034 于 2023-11-30 14:53 编辑 / K% @7 x" J3 W( E$ G/ i2 _
( P) c) m6 `% \* |7 v
如题,老哥们,我这边有一个悬臂装的转轴,用于收放线,工况是低速旋转,我之前没有考虑到,所以现在不同心旋转,问一下老哥们,如何解决这种问题,我看别人是把转轴固定在板子上,然后用齿轮去配合转轴,这样来保证同心,有没有什么更好的办法呢
+ }. G& }6 D5 w- D. i% y: D
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2023-11-30 15:26:23 | 显示全部楼层
5 ]/ t8 S: M$ m* l3 g* b6 d
7 T7 k( i4 f- Y1 j6 S- _7 x3 N出现什么故障了吗?同心旋转有联轴器问题不大,是标准装配形式。如果出现明显的离心旋转,是否考虑在工作端加支架,个人觉得不是传动侧解决问题。3 ^3 f4 y' A7 F5 L6 r  Q# N
发表于 2023-11-30 15:29:47 | 显示全部楼层
你这个不同心问题应该是轴承套那里太短了,轴承又有点间隙,这样你换上齿轮也是没法解决的,悬臂那侧太长,轴承套太短,线盘一放上去就是下坠的,加长轴承套,或者带座轴承方向去考虑下;直接上齿轮解决不了,不建议直接上。
5 K1 }- U9 y# A& @( i
发表于 2023-11-30 15:37:28 | 显示全部楼层
) g& q7 E/ U1 W# ^; R( h8 X7 H% i. F
主要是前端受力大,后端轴承座不够长,所以出现了摆动,加长轴承座,最少是主轴的1/2长,
( X6 R1 ^+ \0 H! ]% Q" X! R8 e+ _! i8 O, w0 B# }* f
正解,但没那么长轴承  发表于 2023-11-30 16:17
发表于 2023-11-30 15:46:20 | 显示全部楼层
是联轴器老坏?还是有异响? 应该是轴和电机轴不平行,超出轴承的许蓉角度,人家用齿轮(等比的话),因为齿轮可以接受这个误差。更简单的就换个十字联轴器,能用齿轮组,十字联轴器也够用
另外 转速低不建议和轴直连,不好调。电机刚性还有啥来着 不好设置。(不好的回忆涌上心头)  发表于 2023-11-30 15:48
发表于 2023-11-30 16:12:14 | 显示全部楼层
1.把原来的 深沟球轴承 换成 圆柱滚子轴承2 k  l$ m2 m  Y' i! ~3 F' V
: R# Z# i8 O* E  Q( a3 Q2.轴适当加粗  3.轴承之间距离增大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 16:13:06 | 显示全部楼层
轴承左侧,收满线有多重?
 楼主| 发表于 2023-11-30 16:19:35 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-30 16:13
+ W5 q0 L5 |& p轴承左侧,收满线有多重?
* _9 q+ i$ e& j" ~* @3 |: `( I; w没多重,估计1公斤都到不了,轴上就是一个光纤盘和两个锁头,光纤盘很轻的9 y. c: L$ t( w2 N2 [7 J2 j2 O
 楼主| 发表于 2023-11-30 16:22:53 | 显示全部楼层
探根究底 发表于 2023-11-30 15:466 x1 j8 Y' y( @+ v! y4 S2 }3 d
是联轴器老坏?还是有异响? 应该是轴和电机轴不平行,超出轴承的许蓉角度,人家用齿轮(等比的话),因为 ...
7 ^1 T( I* m1 A9 D$ l# }" S% p' A联轴器实际上用的是梅花式的,所以联轴器没坏,但也因为这样给轴提供了角度,现在就是轴低速旋转,运动轨迹就是画圆转,不能同心转( E) w) }3 u/ b- o( g6 Z, R
 楼主| 发表于 2023-11-30 16:36:36 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-11-30 16:126 `# K( H: L  i) ~, C! I
1.把原来的 深沟球轴承 换成 圆柱滚子轴承2 N6 ^" a( R7 V$ Q) B/ T7 `
. ^5 O; r2 y$ T0 g* C1 a( D2.轴适当加粗  3.轴承之间距离增大
  M/ F. K3 j' R! P% J; N" I这个轴直接已经20mm,而且上面负载没多少,  轴承间距离可以增大,但是这样装配能同心吗,还是说直接买长距离的轴承座啊
4 D4 d& K! O$ H! f2 h: h
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.057476 second(s), 16 queries , Gzip On.
