查看: 3195|回复: 11
车削纹路???
发表于 2023-11-30 12:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用数控机床车削平面,客户要求:车削平面不得有规则的螺旋纹,加工这段平面采用不同进给或线速度是否符合该要求?! f9 [6 e* @/ P2 e2 ^5 ^
发表于 2023-11-30 13:54:07 | 显示全部楼层
是车端面么?大不了抛下光就是了
发表于 2023-11-30 14:06:45 | 显示全部楼层
加工这段平面采用不同进给或线速度是否符合该要求?——不行。( n: |$ k& G% x3 ]) _/ k; C
$ J3 s# |$ J, h# e
0 K. d; R% e& a4 ]: v0 U  F! f无螺旋纹,密封要求?( [6 E: W- y; v5 X+ m' S6 w, o& m
要么抛掉,
* k4 k4 \7 R5 t0 f要么需要采用特殊车削方式,比如宽的刮刀分段刮,比如特殊的进给方式(扎刀抬刀进给的循环)。
  l! w% c9 k* }4 `# m( g- i  S
发表于 2023-11-30 14:09:23 | 显示全部楼层
布带轮光一下
 楼主| 发表于 2023-11-30 19:56:44 | 显示全部楼层
君不见长江之水 发表于 2023-11-30 14:06
0 J6 R1 P% F5 h: q$ j加工这段平面采用不同进给或线速度是否符合该要求?——不行。
2 x! G: B  G2 e3 q1 g; U
要求是不能有规则的螺旋纹,我都一直怀疑这表述有问题9 K- K& N7 _4 P% ^, w* P7 y
发表于 2023-12-1 07:42:02 | 显示全部楼层
这种表述太专业了,机械人不易理解。幸亏是不得有规则的螺旋纹,还可以想着搞点不规则或不是螺旋纹的东东
 楼主| 发表于 2023-12-1 08:33:12 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-12-1 07:42
" q5 A4 |; [. K这种表述太专业了,机械人不易理解。幸亏是不得有规则的螺旋纹,还可以想着搞点不规则或不是螺旋纹的东东
  B! c5 V8 B) I1 c1 W0 R/ l这种表述我也咨询我们技术中心人员是想要什么状态,他们也说不上来,只是客户原版输入
看来还得搞清客户的原始想法  发表于 2023-12-1 09:02
 楼主| 发表于 2023-12-1 09:11:58 | 显示全部楼层
zl-zyq 发表于 2023-12-1 08:33
/ q9 l$ p/ ^, v$ M- E这种表述我也咨询我们技术中心人员是想要什么状态,他们也说不上来,只是客户原版输入
* ~9 `: g$ x& O; v我让技术中心问客户真实需求,被告知你做机加工的,这个你的专长需要自己判断....% s0 M; a4 ~  W8 ?' V1 P# l
那要这技术中心干啥的?摆设吗?  发表于 2024-2-21 08:48
发表于 2024-2-20 13:11:02 | 显示全部楼层
车加工螺旋纹不可避免,这是有密封性要求的,有螺旋纹会造成渗油。一般有这种要求需要磨削或者抛光才能满足要求。滚光可能也能没有螺旋纹,没太了解过,可以问问专业滚刀厂家咨询。
发表于 2024-2-21 08:49:25 | 显示全部楼层
抛光或者成本允许的话加个磨序
GMT+8, 2025-2-25 13:01 , Processed in 0.066716 second(s), 15 queries , Gzip On.
