楼主: 麦哥123
哥哥们,来活了。伺服电机能这样使用吗?
发表于 2023-11-29 13:42:11 | 显示全部楼层
huangsiwen 发表于 2023-11-29 13:06
卡盘与固定处使用交叉滚子轴承,卡盘就能跟着电机转。锁紧时,靠电机的使能。(参考激光切管机的前后夹紧卡 ...
今天没分了,lz给上分啊
发表于 2023-11-29 13:47:12 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-11-29 10:08
伺服电机直驱很少见
伺服电机+行星驱动焊接变位器,是有那么点土豪的意思,不差钱
发表于 2023-11-29 14:09:11 | 显示全部楼层
这不是跟汽车发动机上面的启动电机一样的原理吗,程序优化一下就行了
发表于 2023-11-29 16:40:56 | 显示全部楼层
|喂我袋盐发表于 11-29 13:34<br>激光切管机的前后夹紧卡盘,使用4个辊子。内部如何构造,没拆开过<br>
四个辊子夹紧的,一般用的直流电机配减速机带动滚珠丝杆,靠电压控制夹紧力,经常坏,胜在可以夹薄壁管。现在都是气动夹紧,薄壁管就夹不了了 。
发表于 2023-11-29 16:42:56 | 显示全部楼层
|喂我袋盐发表于 11-29 13:47<br>伺服电机+行星驱动焊接变位器,是有那么点土豪的意思,不差钱<br>
看惯量比吧,惯量比太大,还是得加减速机,不然启动难刹车也难。
发表于 2023-11-29 16:48:13 | 显示全部楼层
|喂我袋盐发表于 11-29 13:36<br>意思是,松夹+旋转只要一个作动源?
两个动作源。这个只是实现卡盘的旋转,电机固定。楼主想要一个动作源解决卡盘旋转和三角夹紧?
发表于 2023-11-29 17:20:39 | 显示全部楼层
启动电机啥原理,lz这个要夹紧+旋转,2个电机还不想跟转,想都固定,方便走线。
发表于 2023-11-29 17:28:52 | 显示全部楼层
我推荐气缸+电机,毕竟伺服不便宜啊。
 楼主| 发表于 2023-11-29 20:00:09 | 显示全部楼层
是两个动力源,一个伺服驱动卡盘开合,一个驱动回转轴承旋转,现在想优化两个电机都固定在台面不动
发表于 2023-11-30 07:59:51 | 显示全部楼层
|麦哥123发表于 11-29 20:00<br>是两个动力源,一个伺服驱动卡盘开合,一个驱动回转轴承旋转,现在想优化两个电机都固定在台面不动<br>
不大好弄。我给你提供个方案(我们以前电动卡盘使用的)。就像空气接头这个件,可以实现气管不转。
1、搞个盘(最好绝缘),上面有铜环,电机的线接到碳棒上(碳棒固定不动),碳棒与铜环摩擦。
2、就是喂袋盐大佬说的,夹紧用气杠,配个旋转接头就可以了。存在定心不准的问题吧!
不是大佬  发表于 2023-11-30 10:02
GMT+8, 2025-2-21 19:11 , Processed in 0.059062 second(s), 14 queries , Gzip On.
