查看: 6615|回复: 82
哥哥们,来活了。伺服电机能这样使用吗?
发表于 2023-11-29 09:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动三爪卡盘有外齿,是用伺服电机+齿轮驱动卡盘开合。
现在卡盘要旋转,我不想伺服电机和小齿轮跟着旋转(固定在机架上好走线)。
能不能卡盘旋转的时候,我把伺服电机断电或者断使能,让小齿轮空转?
现在设想用扭矩模式夹紧三爪卡盘,到时我断伺服使能后卡盘反转,这样就不会转转就松开。
当卡盘停了想打开,那伺服就按当前值旋转一定圈数。
实在不行我就加电磁离合器,就是那体积有点大,还不便宜,最好是断使能能实现。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2023-11-29 11:52:04 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2023-11-29 11:19
终于有位哥哥完全理解我的描述了。
你说的负载变大,电机发电,是存在的
只不过我工况转速很慢,只转1 ...
1701229721574.png 可不可以就用这个加紧电机同时也可以做驱动转盘的旋转电机,驱动方向好加紧方向保持一致。加紧和松开夹具用一个气缸来实现
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-11-29 11:07:55 | 显示全部楼层
加电磁离合器是比较好的解决方法。断使能就不要考虑了,因为加紧伺服电机安装了行星减速机反向输入转速扭矩会变大,使驱动负载也会跟着变大,同时伺服电机高速旋转变成发电机
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2023-11-29 09:46:59 | 显示全部楼层
你看标题不清不楚,现在被人转移到电机版了,这本来应该在最热的设计版  发表于 2023-11-29 11:02
光看一楼,家人们谁懂啊,我觉得有现成的中空卡盘吧,都不用折腾。  发表于 2023-11-29 10:55
问题是他觉得你应该懂啊。。。。。。。这不一眼就看明白的事吗,我还附了图。  发表于 2023-11-29 10:45
懂个毛线,早就应该在lz位说明,是焊接变位机,慢速旋转,中空,还没交代是无限旋转,还是最多只旋转360°  发表于 2023-11-29 10:42
你应该懂,不然白瞎打这么多字了。  发表于 2023-11-29 10:38
麦哥,不懂啥意思啊  发表于 2023-11-29 10:18
发表于 2023-11-29 09:59:09 | 显示全部楼层
1.三爪卡盘如何实现松紧的?
2.你的问题逐条重新列一下
 楼主| 发表于 2023-11-29 10:05:10 | 显示全部楼层
start_00000000 发表于 2023-11-29 09:59
1.三爪卡盘如何实现松紧的?
2.你的问题逐条重新列一下
电动三爪卡盘有外齿,是用伺服电机+齿轮驱动卡盘开合。我图右上角所指的地方
发表于 2023-11-29 10:08:04 | 显示全部楼层
伺服电机直驱很少见
 楼主| 发表于 2023-11-29 10:11:20 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-11-29 10:08
伺服电机直驱很少见
前面不是画有一个行星减速机嘛,只不过我描述没写上它,有它无它,我这个问题道理一样
发表于 2023-11-29 10:13:47 | 显示全部楼层
要旋转要加轴承结构才行
对啊,我也是这样想的。后来想明白了,原来还没画。  发表于 2023-11-29 10:58
 楼主| 发表于 2023-11-29 10:16:02 | 显示全部楼层
走江湖 发表于 2023-11-29 10:13
要旋转要加轴承结构才行
哥哥,哪里要加轴承?
你是不是要达到车床的那个效果?  发表于 2023-11-29 10:32
这一套有点像车床,区别车床的卡盘后面是用回转油缸拉的,回转油缸里面有轴承,这样卡盘转的同时还可以拉紧  发表于 2023-11-29 10:31
发表于 2023-11-29 10:23:09 | 显示全部楼层
这个机构需要夹紧什么东西,夹持力大不大?同心度要求高不高?
发表于 2023-11-29 10:27:46 | 显示全部楼层
哦,行星轮系,固定外圈,太阳轮为从动端,那你需要给一些参数,如太阳轮端力矩需求,行星轮传动比等?还有伺服电机你选多大的扭矩能不能实现你的要求你有没有想过?方案需要你自己走过最起码的过程,这摆上几个件,就问能不能用,有点难为人。
没经验,还不严谨,有什么怕大家知道的,都说行星传动机构了,当大家都是明白人才能成长。你说多少没关系,但你对待这个事付出多少,几年后你自己就知道了。  发表于 2023-11-29 15:17
这货肯定又省略了一些他认为不需要说的条件了,这些受众应该能猜到他有想。。。。。。。。。好奇怪不是吗。  发表于 2023-11-29 10:39
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-4-29 21:02 , Processed in 0.059601 second(s), 20 queries , Gzip On.
