楼主: 万顺数控
直线导轨滑块所受侧向力怎么计算?
发表于 2023-11-28 08:29:25 | 显示全部楼层
这人还是不死心啊,死活不加筋。其实就是用角铁做个架子也比这板子稳当啊。
所有人都说不行,他说行!!  发表于 2023-11-28 09:41
他说有同行在用,让他试试呗,试错成本也不高  发表于 2023-11-28 08:44
哈哈哈哈哈  发表于 2023-11-28 08:39
发表于 2023-11-28 08:31:37 | 显示全部楼层
这是气动三爪卡盘?怎么张开紧闭的?
发表于 2023-11-28 08:54:38 | 显示全部楼层
留个邮箱,我把整个选型样本发给你。之前都是手算,后来发现上银网站上有自动计算,为啥要自己算呢。
 楼主| 发表于 2023-11-28 11:04:00 | 显示全部楼层
万顺数控 发表于 2023-11-28 08:17
应该问题不大,参照同行做的
这些是同行的设计,有的用直线光轴做导轨,有的用直线导轨做导轨,有的直接用v型轮在细方管上滑动,导轨间距基本都是500mm左右,用直线导轨的两家,直线导轨目测是20导轨,底板估计不超过1公分
不到1公分的目的是偷工减料,而不是这样做是对的  发表于 2023-11-28 13:21
发表于 2023-11-28 11:25:35 | 显示全部楼层
万顺数控 发表于 2023-11-28 11:04
这些是同行的设计,有的用直线光轴做导轨,有的用直线导轨做导轨,有的直接用v型轮在细方管上滑动,导轨 ...
所以很多时候不说清楚就问方案也是很麻烦啊,你这明细就是不在乎精度不在乎磨损啊,随便整吧,照抄就行。
实话说,你这什么要求都没有,你做有限元分析干毛啊,完全没必要。照抄就行
发表于 2023-11-28 13:18:33 | 显示全部楼层
东西比较粗糙,买一个测绘好了,测绘好了再卖出去
GMT+8, 2024-11-25 17:53 , Processed in 0.055166 second(s), 18 queries , Gzip On.
