查看: 3065|回复: 24
直线导轨滑块所受侧向力怎么计算?
发表于 2023-11-27 15:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
8mm底板承受100kg的重力,滑块除承受垂直方向的压力,还会受到侧向力,侧向力怎么计算大小?怎么判断侧向力是否在允许范围内?
发表于 2023-11-27 16:17:36 | 显示全部楼层
用哪家的导轨问他们要电子样本,上面有计算力的公式
这个回复肯定是专业的!  发表于 2023-11-28 08:38
发表于 2023-11-27 17:08:14 | 显示全部楼层
这么大跨度用8厚的板,不要这么省吧。上面还放动力头,震得一批
光看都感觉弱的一批。  发表于 2023-11-28 08:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 18:16:15 | 显示全部楼层
先把上面的重心算出来,再将重心和导轨距离求出,力×距离=弯矩
设计两组导轨 需要 组合计算,导轨手册有计算方法,如果你理论力学 学的可以 也可以自己计算
再分静态 和 动态两种方式计算
机床常用的无非就是35.45.55。样本书上对导轨选型这块还是很清晰的  发表于 2023-11-28 08:55
还分析啥啊,目测用个35的导轨  发表于 2023-11-27 20:18
发表于 2023-11-27 18:33:59 | 显示全部楼层
4mm改8mm了
发表于 2023-11-27 20:08:25 | 显示全部楼层
工作几年了?
这个图你看着协调吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 20:10:39 | 显示全部楼层
箱体可以这么搞吗?自己想当然在弄,一点设计常识都没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 23:13:23 | 显示全部楼层
看着不靠谱啊
 楼主| 发表于 2023-11-28 08:17:28 | 显示全部楼层
应该问题不大,参照同行做的
谁家设计成这样?牛逼  发表于 2023-11-28 09:27
发表于 2023-11-28 08:22:46 | 显示全部楼层
下面拉几道横筋吧,保险一点
GMT+8, 2024-11-25 14:49 , Processed in 0.058127 second(s), 20 queries , Gzip On.
