查看: 1263|回复: 14
铜套翻边问题
发表于 2023-11-27 15:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品上铜套要翻边,现在某宝买的T2紫铜空心管试样,翻边出来后就裂了,这有什么解决办法吗?
) g  S3 {+ |9 C0 S: k0 I8 S1 Y: |9 E. a
- F6 r8 f4 v+ y8 G' r
发表于 2023-11-27 15:46:05 | 显示全部楼层
买无缝的铜管试试
发表于 2023-11-27 15:53:23 | 显示全部楼层
你这是黄铜,不是紫铜。上一当。
照片是H62的。紫铜的也试了 也是这样  发表于 2023-11-27 16:19
发表于 2023-11-27 15:55:21 | 显示全部楼层
铜要买60铜以上标号,退火后再翻边
; [4 K( t: A& M$ k+ y. i6 x' Q# G# h; X! r7 l& n
学到了  发表于 2023-11-28 10:28
退火是关键6B  发表于 2023-11-28 09:17
说到干活尹老板还是靠谱的!实践经验丰富。 对,关键是铜管的状态,除非供货时指定是软态,一般先要退火  发表于 2023-11-27 18:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-27 16:18:49 | 显示全部楼层
我也觉得这是黄铜,不是紫铜。。。颜色说明一切
发表于 2023-11-27 17:01:51 | 显示全部楼层
确实存在2个问题:不是无缝铜管,不是紫铜。
5 a! v5 G( q/ P: ?7 a; K! \/ q
发表于 2023-11-27 18:23:41 | 显示全部楼层
用啥机器翻遍的,发个图看看
自己车的料 压的  发表于 2023-11-28 11:54
发表于 2023-11-27 23:17:19 | 显示全部楼层
无缝管,退火
发表于 2023-11-27 23:21:56 | 显示全部楼层
量大,粉末
 楼主| 发表于 2023-11-28 11:56:37 | 显示全部楼层
压的简易工装是车床车的3个零件来压的
GMT+8, 2025-1-20 05:54 , Processed in 0.064704 second(s), 16 queries , Gzip On.
