查看: 1290|回复: 8
请教各位 下图中变位器处于中间位置时 荧光点为何依旧居中
发表于 2023-11-27 14:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张图片是没加入电位器前的,假设输入电压12V  两个线圈完全一致,那么左右线圈的磁力相同,会让示波器的点居中
1 O4 g9 W+ u/ I3 p% K: ]/ s* M9 H
' w7 {! L" u2 O- K然后第二张图片是  加入了一个电位器,教程中老师说电位器触头处于中间时,此时电位器的中间电压是6V  两组线圈串联后的中间电压是6V  左边和右边线圈都得电6V  所以点依旧居中
6 b3 C. ]5 S+ k6 H0 d% u, ?2 J' s( `
+ D& Q0 i6 C, \4 _( z# g
小弟想不明白的是,就算电位器处于中间,那电位器不是相当于和左边线圈并联了嘛 然后再与右边线圈串联,那按道理 左边的线圈分到的电压不是会变小吗?  还有一点想请教下的是电位器下方画个接地的符号,在这里的含义是什么,电流走到变位器中间位置后,不就直接往右往线圈那边走了吗,难道会有一部分电流继续通过变位器的下半部分,像我第三章图中画的兵分三路?* h9 E" U+ F! c) ^) Q5 i* n
/ N4 t$ ]3 e+ Z8 V1 r! i6 I
) \) ^7 o9 e3 h+ M4 z, c( c( c想了好久都没想明白 越想越糊涂了,还望明白的朋友不吝赐教,替小弟解惑下,谢过
- }4 s* i6 k& E. Q8 S5 k2 J. V8 K* |) l" s
0 T2 }+ t) E5 ?' O5 n) ^; b
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-11-27 14:32:26 | 显示全部楼层
lz搞机还是搞电?
0 g! @  Z& A# N8 [
$ Z6 u) m9 h- E6 ^1 l  k或者是学生?
 楼主| 发表于 2023-11-27 14:36:15 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-27 14:329 V1 Q+ a8 v; M# c9 ~" L
lz搞机还是搞电?# @9 E6 B6 u; Z8 @, C
6 J0 [0 O( x% v
或者是学生?
( j( d* G. ]* x2 x) p6 q0 }- ]
在学汽车电路,然后正学示波器原理来着
" H) N2 N' a. C( O* D
发表于 2023-11-27 14:49:44 | 显示全部楼层
把地线合并了就看清楚了
发表于 2023-11-27 15:28:29 | 显示全部楼层
确实,把两个接地点合并,学个基础电路的就知道了,滑动变阻器(也就是你说的电位器)各半边差不多与各个线圈并联
 楼主| 发表于 2023-11-27 15:36:35 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2023-11-27 14:49
. A7 l8 m* D; i) ?( U; C" K$ T把地线合并了就看清楚了
+ X2 r/ T3 P% P: @: y9 C4 Y
地线这块还能想明白,但滑动变阻器部分不应该只和左边线圈并联吗 ,然后再和右边线圈串联?那怎么还会两个线圈的压降相同呢,多少会有点误差的吧
: G$ A- g& A$ c6 u1 D
 楼主| 发表于 2023-11-27 15:37:09 | 显示全部楼层
lv子衿 发表于 2023-11-27 15:28
; C6 h% p7 L- B5 y$ V确实,把两个接地点合并,学个基础电路的就知道了,滑动变阻器(也就是你说的电位器)各半边差不多与各个线 ...
1 s8 Z8 `& ?8 |, ?6 U; H  K# d9 `. @但滑动变阻器部分不应该只和左边线圈并联吗 ,然后再和右边线圈串联?那怎么还会两个线圈的压降相同呢,多少会有点误差的吧?兄弟你的意思是这三个件一起并联?
+ q' O7 l8 D1 g
发表于 2023-11-27 15:49:42 | 显示全部楼层
mxj5438 发表于 2023-11-27 15:373 z8 j5 d- h  _/ ], U) Q
但滑动变阻器部分不应该只和左边线圈并联吗 ,然后再和右边线圈串联?那怎么还会两个线圈的压降相同呢, ...
) d7 i& A4 }: z0 p/ S老弟你把接地点合起来,稍微把电路等效一下变个形,就知道了( ?% Q+ |" K0 z# @' k
发表于 2023-11-27 17:27:51 | 显示全部楼层
把地线连起来,然后把电位器左右两边拆成两个固定电阻,这样你应该就能看懂了
GMT+8, 2025-2-23 21:53 , Processed in 0.072333 second(s), 16 queries , Gzip On.
