楼主: 小表哥
不懂就问:关于钢板整平的原理
 楼主| 发表于 2023-11-27 10:28:26 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2023-11-27 10:15
* T& l- l! U' I/ q+ P6 Y# R你要么,加我发你,不过我这个问题蛮多,你只能做做参考
& ^7 ~1 i7 A% i! |: ]8 }! j6 T2 l
923884685@qq.com 大佬要不发我邮箱?
& K; _6 i) X7 o
图纸已发  发表于 2023-11-28 15:02
大佬,麻烦也发我一份,568492020@qq.com,感谢。  发表于 2023-11-27 13:27
我去找出来发给你  发表于 2023-11-27 10:40
发表于 2023-11-27 10:38:50 | 显示全部楼层
楼主  转发我见识下  376510096@qq.com
收到  发表于 2023-11-28 15:32
发表于 2023-11-27 11:09:14 | 显示全部楼层
|kayex发表于 11-27 10:19<br>等我有空我开3个帖子,3个跨行新产品的研发,亏了300来个W<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/cry.gif" smilieid="4 border=" 0"="" alt=""><br>
顾总还是有实力啊
发表于 2023-11-27 13:40:02 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2023-11-27 10:19
+ _. a, I/ \8 s2 l: O: ]等我有空我开3个帖子,3个跨行新产品的研发,亏了300来个W
6 |) G) z( V7 X# L4 b0 D6 d必须点赞!!!7 _  O( f+ u3 Z) ~) E$ I2 x
发表于 2023-11-27 14:23:19 | 显示全部楼层
9 g$ ], M/ b& E) b9 l* g
! a" x" J% ^/ q& E8 D* {, y" z2 o早期的钢板弯曲变形  是通过压力机对钢板反复压力加工获得矫平效果,但这种加工效率慢且 一次加工尺寸范围比较少。
8 G' j- P% b. l& h: r, n4 i% P0 w' \5 u6 d2 |  M: [
所以就形成交错 平行对辊矫平机。' v1 Y# K- A: k4 }
* R2 C1 p% V+ [6 A2 B 正如图片所示,是板条通过7辊 先减少下弯量 后把余量增加。既入口的缝隙小于板材厚度,出口缝隙大约等于板材厚度的方式进行矫正。
) _. q7 v* b4 v* C1 U
4 V& S7 d1 H$ @3 {本质上是 通过 板材弯曲变形 及弹性变形 再进行塑性变形 得到稳定尺寸。8 s% u# j9 l8 c8 w5 s
  X5 Q) x( C  ]. z& V( `
设计这类矫直机 市面上有 7辊  13辊 21辊等 结构布局都不一样。尤其是辊自直径和间隙 整个机架刚性 都要进行计算。
! V# l: M4 M+ N7 L. s" m" f! I' w6 e* r7 u. [7 I
第一:被矫直的 板材 材质硬度,如果是低强度的 好弄点,包括 铝合金 铜合金 和低碳钢“
  U( M8 N* l3 \1 n( m
+ X3 M9 ^# u) W( e# N第二:板材厚度,越厚 越难调 主要是下压力比较大 辊子自身的硬度高 直径大 机架刚性要好 ”+ U# i& D% h- E" F# C) y5 x3 p$ i
+ M8 \6 Z/ j) T4 v; \
第三:与板材变形历史有关,如果板材有经过反复折弯后 再矫正 相对很难 此时板材有形成塑性变形
, `* o, b9 ?4 W& a. j6 f' n& J6 f
$ ~4 k5 \0 G$ k& T具体的可以 买本书 矫直原理和叫矫直机械的书 -作者-崔莆
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-11-27 15:45:36 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-11-27 14:235 I/ R4 q' o1 Y+ z4 q
早期的钢板弯曲变形  是通过压力机对钢板反复压力加工获得矫平效果,但这种加工效率慢且 一次加工尺寸范围 ...
0 b% L+ n9 J, [. T/ z+ E! z$ \
现在看的就是这本书,看曲线是先大变形量产生塑性变形把不同方向的弯曲变成同一个方向的弯曲,然后一步步减少弯曲量,在最后几个辊上的变形量应该是弹性变形范围了。但是也问了两家淘宝卖整平机的看起来都是同一个变形量,没有逐渐减小变形量这一说,所以就矛盾了# q* C" Z) |4 ?, o, ]0 ]
有几种方式,一种是辊子单独调节的(这个要有技术 比较麻烦)第二种 是整体调节 上一排辊前后调有斜度。  发表于 2023-11-27 17:16
发表于 2023-11-29 15:32:17 | 显示全部楼层
小表哥 发表于 2023-11-27 15:45% h( b2 \5 t+ T% V8 Z! N
现在看的就是这本书,看曲线是先大变形量产生塑性变形把不同方向的弯曲变成同一个方向的弯曲,然后一步步 ...
3 X! `$ i! A# p" K5 M
可以 看一下 国外介绍的
- j- ]$ R5 T* K% A, D; q9 ?1 a6 b# o: J& y5 S% M
要根据被矫直的产品 宽度 材质硬度 和精度  矫直机要分类
2 F: |# J: \3 _7 n6 B& S2 W2 n. I
因为弯曲方向不一样 矫正结构也不一样
& a( `. V" Q5 X! S% o% q
 楼主| 发表于 2023-11-30 14:29:45 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-11-29 15:32! I% T! i8 E' R& y
可以 看一下 国外介绍的
* e9 L, F) R) x5 j
6 A! q6 x1 y$ z2 L+ A要根据被矫直的产品 宽度 材质硬度 和精度  矫直机要分类
0 _2 J6 Z5 X) q, K6 g大佬你好,我这边要整平0.8-6mm的Q235钢板,宽度1200mm,一般是用多粗的矫直辊呀
* m6 S8 I, v8 T2 G! p. ~
你这个 宽度 不只是矫直 是矫平。X 和 Y 两个方向矫平  发表于 2023-11-30 15:52
发表于 2023-11-30 15:57:31 | 显示全部楼层
: }' S. W3 W# |1 T, q, ?
小表哥 发表于 2023-11-30 14:29. z! k6 A. j$ W; `$ ^, o
$ b1 H( K6 z, e/ U1 {1:这个厚度尺寸跨度太大了 一台矫平机厚度范围不要超过30% 建议做两种规格矫平机
: ^. C+ [. a8 a6 e3 Q( Z: h  [, N3 ~* [4 ?: ?
2:毛坯宽度是1200mm 矫正方向两个 矫正机 结构和普通的不一样% @* Q& P* k2 t  n3 U# @6 L. }
. z# n4 ^  V6 C' U# x0 C4 w
发表于 2023-12-4 14:02:58 | 显示全部楼层
6
GMT+8, 2024-11-24 07:00 , Processed in 0.059747 second(s), 16 queries , Gzip On.
