楼主: xvrunzhu
防松螺母
发表于 2024-5-4 21:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-14 11:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-21 11:46:33 | 显示全部楼层
这个是国标零件吗
 楼主| 发表于 2024-5-27 18:57:45 | 显示全部楼层
OpenSeady 发表于 2024-5-21 11:46
这个是国标零件吗
这个是国标零件吗?这个问题怎么回答呢?你取现在任何一种国标螺母,将紧固面研磨成为一个斜面,这个斜面的角度范围是螺母螺纹和螺栓螺纹的间隙加材质的弹性(材质的弹性也可以称作摩擦系数)与螺母长度形成的夹角角度范围,与选取的国标螺母标准和使用范围相同,只是增加了防松性能你说算国标零件吗?只是现在还没有申请国标审查,只能说是非标螺母
发表于 2024-6-27 23:16:05 | 显示全部楼层
顶贴
 楼主| 发表于 2024-7-10 20:20:56 | 显示全部楼层
谢谢你的顶帖,以楔形螺母螺纹规格回报,请指教一二。
1楔形螺母螺纹规格                    单位为毫米
螺纹规格D
M8
M10
M12
M14
M16
M18
P
1
1
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
∠a
Max
4.7
2.4
2.5
2.2
2.4
2.1
1.8
1.7
Min
2.7
1.9
2.1
1.7
1.9
1.7
1.4
1.3
da
Max
8.75
10.80
13.00
15.10
17.30
19.50
Min
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
dw
Min
11.6
14.6
16.6
19.6
22.5
24.9
e
Min
14.38
17.77
20.03
23.36
26.75
29.56
m
Max
6.8
8.4
10.8
12.8
14.8
15.8
Min
6.44
8.04
10.37
12.1
14.1
15.1
mw
Min
5.2
6.4
8.3
9.70
11.3
12.10
s
Max
13
16
18
21
24
27
Min
12.73
15.73
17.73
20.67
23.67
26.16
1螺纹规格 续                   单位为毫米
螺纹规格D
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
P
1.5
2
1.5
2
2
2
2
3
∠a
Max
1.5
1.9
1.4
1.6
1.4
1.4
1.2
1.6
Min
1.1
1.5
1.2
1.3
1.1
1.1
0.9
1.2
da
Max
21.60
23.70
25.90
29.10
32.40
35.60
38.90
Min
20.00
22.00
24.00
27.00
30.00
33.00
36.00
dw
Min
27.7
31.4
33.3
38
42.8
46.6
51.1
e
Min
32.95
37.29
39.55
45.2
50.85
55.37
60.79
m
Max
18
19.4
21.5
23.8
25.6
28.7
31
Min
16.9
18.1
20.2
22.5
24.3
27.4
29.4
mw
Min
13.5
14.50
16.2
18.0
19.4
21.9
23.5
s
Max
30
34
36
41
46
50
55
Min
29.16
33
35
40
45
49
53.8
发表于 2024-7-20 08:35:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 15:47:38 | 显示全部楼层
请教楼主,在使用螺栓作为连接件,悬吊载荷的情况下 设计20年使用寿命。 1. 螺栓断裂和滑牙,那个几率大一些? 2. 能计算疲劳强度吗,有什么标准?  3. 加工好的螺母和工件焊接,螺母需要做什么处理,能更好的增加强度?
 楼主| 发表于 2024-8-18 21:06:12 | 显示全部楼层
Jackfanarthur 发表于 2024-8-17 15:47
请教楼主,在使用螺栓作为连接件,悬吊载荷的情况下 设计20年使用寿命。 1. 螺栓断裂和滑牙,那个几率大一 ...
你的问题是特专业,本人是半路出家,不能够计算疲劳强度,只要是无限寿命设计(将工作应力限制在疲劳极限以下,即假设零件无初始裂纹,也不发生疲劳破坏,寿命是无限的)就不需要计算疲劳强度了。
  你说的在使用螺栓作为连接件,悬吊载荷的情况下设计20年使用寿命,螺栓断裂和滑牙那个几率大一些的问题本身有问题,只要是无限寿命设计就不存在螺栓断裂和滑牙那个几率大的问题。
   只有有限寿命设计(采用超过疲劳极限的工作应力,以适应一些更新周期短或一次消耗性的产品达到零件重量轻的目的,也适用于宁愿以定期更换零件的办法让某些零件设计得寿命较短而重量较轻)碳钢螺栓使用在干燥环境下才有设计20年使用寿命,螺栓断裂和滑牙的问题,而碳钢螺栓使用在高温、高湿、高盐的环境下到20年锈蚀的螺纹有没有都成为问题,就别说螺栓断裂和滑牙那个几率大一些的问题了。
  而楔形螺母属于偏心螺母,螺母前后两端面的相反螺纹一侧受轴向拉力,螺母中间螺纹不受力,楔形螺母的轴向拉力扭矩等于轴向拉力加径向弯力之和,在标准扭矩以下就可以达到防松和紧固要求,是无限寿命设计,不需要计算疲劳强度,轴向拉力和径向弯力均在疲劳极限之内,不存在螺栓断裂和滑牙的问题。
  楔形螺母即便是使用的轴向拉力扭矩与平面螺母有限寿命的轴向拉力扭矩相同的情况下,楔形螺母的轴向拉力扭矩等于轴向拉力加径向弯力之和,
  即:楔形螺母的轴向拉力扭矩=楔形螺母轴向拉力+楔形螺母径向弯力+摩擦力=平面螺母有限寿命的轴向拉力扭矩=平面螺母有限寿命的轴向拉力+摩擦力,
  楔形螺母轴向拉力<平面螺母有限寿命的轴向拉力,楔形螺母轴向拉力在疲劳极限之内等于无限寿命设计,也不需要计算疲劳强度。
  你的第三个问题,加工好的楔形螺母和工件焊接,楔形螺母的楔形端面较平端面面积大,能更好的增加焊接强度。
发表于 2024-8-20 15:54:48 | 显示全部楼层
这可是高科技
GMT+8, 2025-7-9 16:10 , Processed in 0.065399 second(s), 13 queries , Gzip On.
