查看: 1982|回复: 5
关于液压油缸螺丝断裂问题
发表于 2023-11-25 15:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这直径70mm油缸用四个M12内六角12.9级螺丝,工作压力15-20MPA,油缸没有缓冲,行程100mm,速度单程1秒,螺丝容易断,为什么别人也是这个螺丝确不断呢?3 P5 p# g& {" c' ]( x8 |
" m+ ]5 Y  r) s' i5 u  {
发表于 2023-11-25 16:05:57 | 显示全部楼层
如果别人用的是同样大的螺栓,结构安装都一样,那就是你的安装面没加工好,或者螺栓拧太紧了
发表于 2023-11-25 16:13:57 | 显示全部楼层
应该是有受力不均的地方吧,螺丝是不是总断那一根或两根
发表于 2023-11-26 08:39:25 | 显示全部楼层
估计预紧力过大了,再加质量稍差点,有可能断的。
发表于 2023-11-26 10:49:29 | 显示全部楼层
如果标准油缸的设计,可能两个问题  V! y+ p6 Z! `3 [
1.油缸安装不正,尤其是端面安装的情况尤为突出5 _/ V4 q# T; f
2.结构设计有问题,我看到不少设计,原理没问题,但是由于过定位的问题,造成油缸不止螺栓断,而且端板都断掉的都很多,往往新油缸只有2,3天就断掉的都有。, g& X7 {, g, @# M
希望帮到你6 L4 a% s. O. u( W) C1 a) E8 K; J) n# F
发表于 2023-11-26 11:04:56 | 显示全部楼层
可以发个油缸装在机器上的结构图看看
GMT+8, 2025-2-23 13:03 , Processed in 0.067305 second(s), 14 queries , Gzip On.
