查看: 2655|回复: 13
求助,SW一套工程图如何自动生成页码
发表于 2023-11-25 10:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法货软件能让一套工程图自动生成页码么?后续增减也能自动刷新的那种/5 h& T' i- |$ D6 c# V% G
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-11-25 11:40:08 | 显示全部楼层
用属性
发表于 2023-11-25 11:40:13 | 显示全部楼层
?什么页码?100张图,从1到100?
  v& g( Y+ _- p$ d' G
 楼主| 发表于 2023-11-25 13:17:53 | 显示全部楼层
葫芦OL 发表于 2023-11-25 11:403 N1 Y* U5 C( J# z/ @; A. R0 a" c
?什么页码?100张图,从1到100?
% C, p0 X- p% b+ P: }3 @$ D
是的   - x! N* K: n4 V; {! n
& g+ w3 e6 @, K; V% x; g
发表于 2023-11-25 13:18:49 | 显示全部楼层
) T4 s( ^: A* t4 q* l8 ^" B% r! \
你先这样,然后再这样,最后这样。这种教程能百度得到啊
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-11-25 13:28:18 | 显示全部楼层
弓友老王 发表于 2023-11-25 13:18
7 q# d8 l& w1 R& {# s" y你先这样,然后再这样,最后这样。这种教程能百度得到啊
& l8 G* f7 P7 N+ N2 m: P" _) x* I2 A
这个是要把图纸都放在一起才能用,我的图纸都是分开的,用不了) \7 h5 z% K& g2 I' c, v5 ~) b
 楼主| 发表于 2023-11-25 13:29:09 | 显示全部楼层
% b- I' }- Z1 h' m" q9 N' d: I当前图纸和总图纸么?这个不行$ @# \6 P+ _5 l8 h/ q8 }7 T$ ?
发表于 2023-11-25 13:30:46 | 显示全部楼层
Chacec晨 发表于 2023-11-25 13:28, J+ u! i: \/ [% @( q8 D" e8 G9 x  T
2 h- Q* i: V, q4 S& y那就不知道了,不知道有没有这类的宏,可以朝这方面找下
! h5 `0 |% l  y6 I
这种成套图纸自动编号确实用得少,感觉做标准机的才需要成套编号吧  发表于 2023-11-25 15:08
这种宏得自己去写了,因为确实不是很多人都需要,不像图号分离之类的,是大家都需要这会有高人去弄;  发表于 2023-11-25 14:47
 楼主| 发表于 2023-11-25 13:33:18 | 显示全部楼层
弓友老王 发表于 2023-11-25 13:305 x3 }4 ]8 A& f, O" I5 ?" j: B
; D) |$ x7 v: O  m* y3 @9 n" g
好的  谢谢
  Q% Y+ w& r$ U' |( S$ t7 W% k
发表于 2023-11-25 15:11:33 | 显示全部楼层
你把图纸打印成PDF,然后合并,用PDF的页眉页脚来加页数,话说加页数没有用啊。你图纸肯定有图号啊,打印也是按照图号打印的。没见过说打印图纸要加页码的
GMT+8, 2024-11-24 12:03 , Processed in 0.059983 second(s), 19 queries , Gzip On.
