查看: 4697|回复: 32
求助拧开这种螺母的方法
发表于 2023-11-25 08:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 加肥猫devil 于 2023-11-25 08:27 编辑   m5 L& n) B0 l6 j/ r
* p( `( Q$ u1 p- I. b终于查到这种下水管了,居然是这种连接方式,拧底下上面会连轴转,根本夹不住。哪位兄弟知道这种怎么拆啊,我买了两种卫浴扳手都没用,直接都打滑的。. B  @8 z0 b' ^
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2023-11-25 08:31:56 | 显示全部楼层
只能用那种齿形同步带扳手,在淘宝上搜一下
就是换汽车上滤芯的那种齿形带扳手  发表于 2023-11-25 09:08
发表于 2023-11-25 08:32:06 | 显示全部楼层
夹的位置加橡胶垫或者皮筋试试呢
发表于 2023-11-25 08:32:39 | 显示全部楼层
这种设计真是反人性的,设计师脑子被驴踢了
发表于 2023-11-25 08:33:16 | 显示全部楼层
可以找工具卡着孔涨紧吗, q3 K) N5 x8 M; l9 X+ B; v6 G
发表于 2023-11-25 08:36:05 | 显示全部楼层
这个应该是内外套管,你看到的薄片并不是那个片,下面的官有一部分也和这个片是一体的,相当于一个大的螺母,但是螺母是一个很薄的管,手拧不紧,过一段时间手拧想拆下来门都没有
发表于 2023-11-25 08:37:36 | 显示全部楼层
不知道的只能割了,相当于一次性的。用这种同步带扳手可以装拆,但是也费劲,就是为了一次性,让你买新的
发表于 2023-11-25 08:39:04 | 显示全部楼层
所以装修或更换时候千万不要买这种,再贵再便宜都不要买,不够上火的
发表于 2023-11-25 08:41:44 | 显示全部楼层
你应该把这个产品的外包装亮一下,看看是哪个神仙厂家生产的,让大家避一下坑
发表于 2023-11-25 08:43:54 | 显示全部楼层
这种设计师就是脑部有残疾,装,拧不紧,卸,拆不下。。。。以前有一种也是管式的,就是塑料管套在内管的,怎么还可以拆,这种塑料管套在外管的,就是脑残
GMT+8, 2024-11-24 12:23 , Processed in 0.055766 second(s), 19 queries , Gzip On.
