发表于 2023-11-27 15:42:49
显示全部楼层
核级电压 发表于 2023-11-27 10:47' y9 P, C2 G0 h9 d6 ?$ \8 A( d; u
还有个问题,按照上面的计算;
. e0 c$ J! x5 w9 w$ I( {水总需热=4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100℃ -50℃) =418000KJ;2 i1 g8 U0 N+ O, v: G& l) R
蒸汽在 ...
{$ F) ^; `' n* i- @6 W; b' G单独看这个问题,计算逻辑没有问题。# `7 A; b) V2 l; F
9 G* _+ N& s% `: V0 t4 O ]关于具体的计算,建议手算一下,然后综合考虑下,准备用这个结果去评价什么,或者说这个结果的含义到底是什么。
" r% X6 g$ ?: x- ^
# _. C2 V5 y6 b: |" l: d0 z, k5 Y' _
先简单算下:. m6 V2 V6 D, v7 D6 L& D7 c
按流量1207.9 kg/h = 0.3356 kg/s ,50m管长:0 v; w& n/ U1 F9 a2 h5 ~
' F2 U3 }+ o" w& Q
& f: g, w3 i6 ?5 Z0 E% n7 ]( Z7 |1.5' 标准壁厚管,内径40.9mm,推出 流速=69.4m/s,压损=332.86kPa/100m (按照手册推荐的流速,压损 均超标)
t: }6 H# F% \0 s2' 标准壁厚管,内径52.5mm,推出 流速=42.2m/s,压损= 94.75kPa/100m (按照手册推荐的流速,压损 均超标); E9 B! v+ M, m
/ Q9 L5 C7 { S7 e- e4 p
" L$ U! s! I0 G; ~% R; z+ M如果流量按800 kg/h = 0.2223 kg/s J+ H2 F- H9 U+ ~* p8 s
% ^' n2 H1 W6 ]/ Z; F1.5' 标准壁厚管,内径40.9mm,推出 流速=46.0m/s,压损=150.44kPa/100m (按照手册推荐的流速,压损 均超标)
+ E. o; S) e, ^! f% P6 E! c: d$ C) V9 f' N* x5 H7 @8 F3 C K! T# u
2' 标准壁厚管,内径52.5mm,推出 流速=28.0m/s,压损= 43.24kPa/100m (按照手册推荐的流速,压损 均合适)
; n0 o: P$ p) C* K0 H- \
f4 ]- H6 j J4 B7 T" u- m3 }% l# c- ]8 w* R4 F/ m' S
仅看这些数据,然后和手册对比,那结果是不合适的。
1 x2 P% Q* e. h* Z2 K: l% w1 U
, Z; l5 S/ D8 F% r# r5 [7 U但是,如果就有设备被要求和允许运行在这样的数据下,也是被允许的。因为可能设计使用工况允许(这里的工况,不仅指存粹的设计,还包含可能的经济因素等等)。 c6 i; W8 I5 ~; `8 \" N
仅就一个点去探讨,一般意义不大。
' W m/ \* u1 a, a z( I$ N; A% Q$ ^; |
k* T# |& l7 k7 ?8 N5 D4 q& q7 _/ ^! r7 R0 q% k m4 ^
就个人而言,仅仅谈谈流量、流速、压损相关问题的话:+ V" [, A2 }4 A, |. O, A
定管径时,流速越大,流量越大,压损当然越大,简单看其结果有好坏两方面,好的一面是换热系数会提高,坏的一面则是输送成本上升。$ z" h9 @: [4 v N5 s) M
d4 y+ M6 r3 P+ v3 z所以,数据合不合理是一回事,能不能接受是另一回事。
6 t s1 E f5 V) D6 K! i' X# z8 x2 m: S4 l
最后,对于工程问题,通常是针对不同的侧重点,采用不同的数据(也就是设计)。能完全实现,则真的具有核心竞争力。/ ]; S; r; k3 O
8 u( L& Z" x& a8 H& L5 X9 v
; W5 s4 h* ~7 R( x: K; J0 n& S8 P1 @) K# p$ Q) c( j
7 i) M6 q$ n0 i |
