查看: 7542|回复: 22
求助计算盘管加热储罐的水要用多长时间的问题
发表于 2023-11-24 17:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个储水罐,里面是盘管加热,盘管直径再接出储罐外通过疏水阀排放到外面。
4 ^3 p6 X- u7 h: n已知饱和蒸汽表压0.6Mpa,温度165℃;蒸汽管子内径45mm,长50米,即换热面积7㎡;加热的储罐内的水共2000kg,温度从50℃升到100摄氏度;通过查表得水比热容CP=4.2kj/(kg·℃),盘管传热系数U=1100w/m2·℃。储罐整体做保温不考虑热损失。! J! f9 M+ j5 G  P
问水从50℃加热到100℃要多长时间?- M1 }6 n3 B7 c* ]& D7 m  U1 g+ T+ P$ p
如果算50-100℃要用到盘管面积,这样的话会算;但是反过来算时间就不会了,查了很多资料也没搞明白,麻烦各位求解0 v2 }6 U/ _: p4 X) Q
/ c/ s* i' A6 k5 e8 [. \+ O
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-11-24 20:38:20 | 显示全部楼层
我算了一下大概是18分钟
发表于 2023-11-24 20:41:33 | 显示全部楼层
可能不对你最好自己再找方法计算一下9 O9 i' F, x7 z/ d  ]4 ~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
厉害  发表于 2023-11-25 08:37
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-11-25 08:02:35 | 显示全部楼层
最好把加热功率发一下9 }# m. ~. C0 K0 N5 G, y; s; o2 F
发表于 2023-11-25 08:35:14 | 显示全部楼层
传热系数是咋计算的
发表于 2023-11-25 08:58:21 | 显示全部楼层
加热成100℃的水还是100℃的水蒸气
发表于 2023-11-25 13:46:21 | 显示全部楼层
博越 发表于 2023-11-25 08:022 d( j# w5 a5 O/ [9 I
最好把加热功率发一下
* G' Q% ?$ h, Y* j( r
预制菜,先冷后热。如果懂炉子加热的应用,搞制冷应该一样的原理吧,搞懂压缩机即可?
* c' g) |5 v/ Z, Q
发表于 2023-11-25 13:56:22 | 显示全部楼层
博越 发表于 2023-11-24 20:382 q/ a5 f! c7 D. {0 |% l7 y" e; ]
我算了一下大概是18分钟
5 h0 N/ |1 c6 @0 H& g* d/ I) |; j
有计算过程吗
  r, d: e! g- b" H) t7 C3 b- _
3楼啊  发表于 2023-11-25 14:09
发表于 2023-11-25 15:06:28 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-25 13:46, @) f6 [% Y* X% x$ b+ _5 P: W
1 J3 _$ B6 d% J
大差不差一个是加热器件,换成一个冷凝器件都一样
+ w8 D: a' e( y6 y. n. Y
发表于 2023-11-25 15:07:39 | 显示全部楼层
分析计算前明确几个单位的含义:W是功率单位(1J/s),J是热量单位! e( n- c; A8 t, D, M  V- o# ?
6 N* m% r5 [. @& V! u0 m- e, x
换热过程主要是,蒸汽冷凝,水升温。
4 v) g: R6 C- E) v" d
3 x" U. o/ {$ K+ ?# X即,蒸汽温度下降释放热量,水升温吸收热量。1 p( P. Z$ o7 e6 v7 ^% e1 i& S
8 D' T/ S8 q. L( V: m2 P% g4 {
按照,给定的传热系数1100W/m2.℃,计算实际传热功率=1100*7*温度差
' B2 i# o* r5 ]7 g/ O+ ^3 o* V
2 ^4 h. h9 [( G+ l温度差=热源定性温度-冷源定性温度,(定性温度有多种计算方法,概算可直接取其进出温度的平均值)
( f+ v5 `& x1 o: a  ]+ e- H( n那么:温度差=(蒸汽初始温度+蒸汽出口温度)/2  - (水初始温度+水终止温度)/2
2 b; b9 \  `* z4 _4 Q7 B9 q1 f
0 d( x4 K% q$ J3 K5 ^9 {7 A3 M但是,已知中没有蒸汽出口温度,假定蒸汽仅仅是潜热释放供热,那么其出口温度还是165℃' g4 g7 K8 I! }4 m
  M. n/ }1 v  ~) A* w) E% ^
那么,温度差=165 -(50+100)/2=90℃+ ?  X* ]% \/ m: k
- D/ i" u. [5 ]% f$ _则,加热功率=1100*7*90=693kW5 f6 e' I' |" V, Q
8 T4 k9 c8 A/ A加热时间(s)= 总需热 / 加热功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分钟
1 ?1 i& l. A) ]. a- \* _
6 Z8 R* E* d5 q# @5 ^
6 z9 x8 h& m9 T: |+ r
8 m; P; [( w9 J# y" a% y* u2 q2 @9 n* C6 h/ q$ w
% h9 w3 T5 q9 }' H' j! o0 Z3 J
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-9-18 16:59 , Processed in 0.087132 second(s), 17 queries , Gzip On.
