查看: 2351|回复: 4
大型轴承润滑脂的加注
发表于 2023-11-24 09:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备中使用大型调心滚子轴承,内径670,外径980,使用前加注润滑脂15Kg;设备为间歇工作制,估计每年的工作时间200-600小时,维修保养时润滑脂的加注量如何确定。轴承内原来加注的润滑脂是否会损失,该设备不是连续工作制,轴承转速很低,只是小角度摆动。
发表于 2023-11-24 10:04:40 | 显示全部楼层
说实话,转速不高的前提下可以加满,就是会有些浪费。
发表于 2023-11-24 10:56:06 | 显示全部楼层
损耗应该很少。基本是挥发掉。可以问轴承厂家。或者找一些知名的厂家,向他们要类型一致的轴承维护手册,可以大致估算
发表于 2023-11-24 11:38:17 | 显示全部楼层
这个轴承厂家肯定会告诉你的,样本上都有明确的说明。
 楼主| 发表于 2023-11-26 10:24:20 | 显示全部楼层
从轴承厂家得到的数据是,每6个月,加注2kg润滑脂。可能厂家对设备的运行不了解,) w1 o+ o2 [1 n& r- I6 w4 E
业主认为不需要专门加注润滑脂,因为设备运行时间很短,而且运行速度低,不存在挥发的问题。作为设计方,该怎么解释/ O6 c! M, C  B
另外设备运行时间长了,比如5年或10年后,是否需要置换润滑脂。置换润滑脂,是个大动作。相当于把设备拆开从新安装,估计没有1个月时间,换润滑脂的事搞不定。
GMT+8, 2025-2-23 07:28 , Processed in 0.059477 second(s), 14 queries , Gzip On.
