楼主: 天涯晴天
有没有人用过SolidWorks教育版?
 楼主| 发表于 2023-11-24 09:36:56 | 显示全部楼层
葫芦OL 发表于 2023-11-24 09:23
* x( B) j) i  \如果设计人员人不多的话(3人和3人一下),其实有一招每人去办一根宽带,个人的,拉倒公司电脑上,现在基本 ...
. l9 K- i1 v+ w7 a4 _( i& r( v' j  F如果是6个人呢
' m# Y  T" I4 E" D9 j; Q
发表于 2023-11-24 10:27:31 | 显示全部楼层
逆转的月亮 发表于 2023-11-24 07:359 g4 {9 k0 l% e, ~" C) ?( `
你们公司竟然连采购部门都没有
) K8 s. L3 ?" f2 o4 }& u# [有采购呀,但是要自己选好链接填写到BOM里. I7 _) V1 g' Z0 d* o' b
发表于 2023-11-24 10:28:19 | 显示全部楼层
天涯晴天 发表于 2023-11-24 08:453 w- }! m$ @4 Z1 M/ f+ J; M4 P1 m
那就买一个正版中3D软件最便宜的 管他是SolidWorks UG creo catia呢
$ u; I- c5 @( _* J+ e+ k2 i这个不是员工考虑的问题
0 Z' Q0 r, `6 O# V
发表于 2023-11-24 10:51:18 | 显示全部楼层
天涯晴天 发表于 2023-11-24 09:05
; j8 f  Q" o/ v" t6 ?& |' m* L那你是个人行为,不代表公司用的是教育版,将来发论文上去,署名是公司
; b' `. e6 Y: _! j/ N- y1 h4 O/ ]2 w
你说的是发论文是个人行为吗?我觉得那没关系啊,不影响你发论文或者专利最后去评职称吧?专利或论文如果连归属权都是你反而可能更有利于职称评定吧" |1 `' U0 ~" Y% d
发表于 2023-11-24 11:02:24 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-24 09:32( ]( Z9 z+ V! }7 `5 f2 O( ], [
火绒或者360屏蔽无效,话筒给你,大佬展开说说
) ]% M0 f) f; J3 X
大佬好,说这个话是因为我的实际经历告诉我,这样不管用,我们工作用SW、AD、keil、office等软件,之前被不断发过律师函和接电话,公司的网维尝试过用360、火绒甚至直接从网端禁止过这些软件的后台联网,实时证明没有用, 电话依然不断
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2023-11-24 11:07:31 | 显示全部楼层
荒謬 发表于 2023-11-24 10:51+ @$ T) M) K& S# V# h% e: v2 g
你说的是发论文是个人行为吗?我觉得那没关系啊,不影响你发论文或者专利最后去评职称吧?专利或论文如果 ...
  o- C, \; O2 o3 m9 X那样的话,那就不署名公司名了,个人买个教育版,用于发布学术论文1 ]& @; z. i5 c" Z+ v
发表于 2023-11-24 11:21:28 | 显示全部楼层
天涯晴天 发表于 2023-11-24 11:07
- _0 P% U- `  a' O7 s/ L& Q那样的话,那就不署名公司名了,个人买个教育版,用于发布学术论文
$ ~% t1 E4 `  H1 r  e* u* K% D
看您要评副高了,那您是前辈[抱拳]。之前你在另一个贴说北京的评定职称标准不清晰,我建议你可以看一下别的省市的,现在应该都是联网的,标准应该差不多。所以当时回您是按我看过的我在的省的标准来的。他就是要求工作履历和贡献,按我的理解履历可以通过劳动合同或者社保清单证明,贡献就是论文、发明等成果什么的,和是不是通过公司或者在工作中取得好像没关系。再补充一个个人署名论文或者发明的缺点,就是费用需要自理,既然归属权不在公司,那么公司肯定不会掏钱的,这也合理。但是对于个人来说这部分钱还挺多的,论文发表可能还好,发明基本要靠专利代理帮走流程,费用几千到一万多不等吧,还要交年费,对个人来说都是比较大的成本。当然如果您不仅是大佬,还是大神,可以独立完成SCI发表或发明专利的各种流程,那费用就低了,前面的话就不成立了% A$ m8 y2 ~! Y# U1 V! ~3 L
 楼主| 发表于 2023-11-25 19:01:00 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-24 09:32& L! x" U* e8 ]5 v# O
. F+ n+ x4 \7 V) |2 o在用火绒的情况下,SolidWorks等公司又是如何发现的? 这是什么原理?
  K: N2 g6 F: d/ X$ P
GMT+8, 2024-11-24 12:35 , Processed in 0.058059 second(s), 19 queries , Gzip On.
