查看: 1737|回复: 10
钢结构,加工表面如何防锈
发表于 2023-11-23 15:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前看公司设备,钢结构上 导轨安装面上有生锈现象,之前设备上会涂一些防锈油。 但是感觉防锈油效果也不是很好,问问大家都用什么方法。
发表于 2023-11-23 15:16:49 | 显示全部楼层
我们也是刷防锈油,不过仓库环境干燥,放时间长也没问题。木箱子不行,会有霉菌会侵蚀导轨
嗯嗯 坐等大神看看有啥好办法么学习学习  发表于 2023-11-23 15:34
发表于 2023-11-23 15:41:39 | 显示全部楼层
刷防锈漆
那就安装好了再刷  发表于 2023-11-23 17:46
影响精度么。导轨安装面 有精度要求  发表于 2023-11-23 17:21
发表于 2023-11-23 15:53:00 | 显示全部楼层
抹得不够多
发表于 2023-11-23 16:54:03 | 显示全部楼层
大公司都有专门的防锈策略。
比如,你的零件需要存放多久,是否需要海运,都和防锈策略有关
如果是在车间或库房需要存放几十天以上,仅仅刷防锈油是不够的,你可能需要建立专门的仓库,并且需要确保仓库的湿度和温度满足要求。
发表于 2023-11-23 22:09:14 | 显示全部楼层
镀硬铬
发表于 2023-11-24 09:03:08 | 显示全部楼层
牺牲阳极保护
发表于 2023-11-25 17:11:58 | 显示全部楼层
刷防锈油不行,那先贴油纸,再刷油。
GMT+8, 2024-11-25 13:32 , Processed in 0.055466 second(s), 16 queries , Gzip On.
