查看: 914|回复: 14
关于液压货梯调平油丝的绕法
发表于 2023-11-23 13:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天遇到个双液压缸提升设备,负载约在5吨,因为双液压缸的不同步问题,出现偏载,上一任同事整改时在平台底部加了齿轮齿条来强制同步,改完后走掉了,现在的问题是频繁跳齿,现在在我手上,我想:
* z! K" `9 K9 \, e* M0 u' t2 g" P8 B; O( o! Q
1、去掉1组液压缸,改用链条提升,类似往复提升机;
: B/ f" o1 j; v; h0 y  E" _: g: z4 f2 g: R
2、增加调平钢丝绳,去掉齿轮齿条;
: w/ f7 e+ K  N+ ^, z3 |3 `
0 f) b$ P4 t9 a% m! q* g有大佬知道钢丝绳的调平绕法不?能来个示意图解是最好的5 l7 Z5 e  t6 b5 V% h
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-11-23 13:38:58 | 显示全部楼层
频繁跳齿,,,来个视频看看
发表于 2023-11-23 13:39:13 | 显示全部楼层
果断选择链条
 楼主| 发表于 2023-11-23 13:49:23 | 显示全部楼层
没拍视频,昨天夜班给干翻车了,自动状态下没人看管
发表于 2023-11-23 13:50:39 | 显示全部楼层
刘火火 发表于 2023-11-23 13:49
, h4 o8 ^# `. _# A- K# G没拍视频,昨天夜班给干翻车了,自动状态下没人看管
$ j( o% b. ?  i! W& P
系统本身就有链条,对于链条方案,有啥不满的?, M& j1 ~% b0 r- B
发表于 2023-11-23 13:52:49 | 显示全部楼层
刘火火 发表于 2023-11-23 13:499 Q& m7 Y: T* d8 O' `( \8 {+ c2 Y
  z1 V( \4 l6 v' T0 D* C% k4 s8 O@舟山黄小菜 参考来了, A7 Y5 i0 k& U* f
 楼主| 发表于 2023-11-23 13:53:17 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-23 13:50
7 C5 F/ a, c, Y. R系统本身就有链条,对于链条方案,有啥不满的?
  S! q  U; K6 @2 G( H
没有对链条结构不满,对双液压缸呕人,其中一组都别死不动了也不过载报警,瞬间不想用了,你看我想改成的也是单液压缸+链条- a7 K4 N: c8 N  B  `- B
发表于 2023-11-23 13:55:04 | 显示全部楼层
刘火火 发表于 2023-11-23 13:53  x/ z8 ]; Q3 a- f
没有对链条结构不满,对双液压缸呕人,其中一组都别死不动了也不过载报警,瞬间不想用了,你看我想改成的 ...
3 `6 G& o" d! R$ G
对啊,果断单缸+链条,链条似乎都不用选型了,说不定还有库存呢
6 {+ _1 D& ?3 F5 r; p6 p% \
是的,第一想法就是不用双缸,因为以前在双气缸上吃过亏,调不出来,后面换的电机+万向联轴器+链条,但是这不是遇到这个问题来了,考虑到成本问题,又想了第二个改动较小的办法,就是不知道调平油丝的细节绕法  发表于 2023-11-23 13:58
发表于 2023-11-23 14:05:10 | 显示全部楼层
8 x1 Q3 n  S* @- W/ O) D' N没有对链条结构不满,对双液压缸呕人,其中一组都别死不动了也不过载报警,瞬间不想用了,你看我想改成的 ...
& h, Q8 U* K6 Q  ~# ^5 F根据我的大记忆恢复术,钢丝绳可以参考货梯的绕法。这个可以有请大佬@wryp ,我和他讨论过升降货梯的钢丝绳。, z. I, d! o  ^- l$ m$ t4 m; O
' {) {' Z9 }) W' g
: P, @" Q- f* A: U* X* I个人不建议钢丝绳。建议链条。6 `6 t" I9 |& Y
链条安全系数高。  发表于 2023-11-23 14:13
我深入研究过,建议你放弃。  发表于 2023-11-23 14:12
那个帖子还在吗  发表于 2023-11-23 14:08
改进思路,第一,单缸链条,第二,加安保传感器。  发表于 2023-11-23 14:07
 楼主| 发表于 2023-11-23 14:08:00 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-23 14:058 O2 l, J" o0 n2 G" E" e8 Z. _
根据我的大记忆恢复术,钢丝绳可以参考货梯的绕法。这个可以有请大佬@wryp ,我和他讨论过升降货梯的钢丝 ...
- G# t0 h! T1 }1 R
数量太多了,这个车间就有20组,恼火哦
3 W( ?$ z$ C2 {
GMT+8, 2024-11-28 02:36 , Processed in 0.060238 second(s), 20 queries , Gzip On.
