楼主: 笑对人生123
谁设计过水冷系统?
发表于 2023-11-23 12:35:55 | 显示全部楼层
什么使用环境啊,大风车吹啊吹可以不
发表于 2023-11-23 12:43:11 | 显示全部楼层
鱼儿雷 发表于 2023-11-23 12:35
什么使用环境啊,大风车吹啊吹可以不
大风车也有积尘的问题
发表于 2023-11-23 13:00:48 | 显示全部楼层
之前接触过TEC制冷,不过当时应用的面积不大,但制冷效果是真的好
 楼主| 发表于 2023-11-23 13:23:04 | 显示全部楼层
机械设计1234 发表于 2023-11-23 11:18
水冷不知道好不好用,水冷机是标准的,你需要冷却的工件开孔,让水流从工件里过就行了,用起来很简单,就算 ...
我是打算零件开孔,做流道,但是听说这种效果不是很好
还可以的,我们这边焊接设备都这样搞的,底座和焊头分别两套水冷就行,效果还行,成本也不高  发表于 2023-11-24 13:30
 楼主| 发表于 2023-11-23 13:23:51 | 显示全部楼层
你以前用的水冷机吗?
 楼主| 发表于 2023-11-23 13:24:25 | 显示全部楼层
卖女孩的小火柴/ 发表于 2023-11-23 11:42
新能源汽车都用液冷了,可以去了解一下
好的,感谢
 楼主| 发表于 2023-11-23 13:25:46 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2023-11-23 12:18
hiprip水气单元 了解一下
好的,我去了解一下,谢谢
发表于 2023-11-23 13:25:53 | 显示全部楼层
来个图。要看看发热功率,散热面积,,,,,
 楼主| 发表于 2023-11-23 13:27:19 | 显示全部楼层
这个今天前同事也提到过,说这个效果很好,冷水比较差
是的,不是很了解你的应用场景。我之前做芯片测试给器件控温时候用过TEC制冷,温度可以做成多通道分别控制,而且控制的很精准降温速度很快  发表于 2023-11-23 14:14
发表于 2023-11-23 13:33:09 | 显示全部楼层
结霜,,,要看你的工况是否允许
GMT+8, 2024-11-25 13:41 , Processed in 0.051659 second(s), 16 queries , Gzip On.
