查看: 5454|回复: 47
谁设计过水冷系统?
发表于 2023-11-23 11:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设计工况是这样的,就是我laserline激光头给PEEK材料加热融化,加热温度大概400摄氏度,但是加热之后,会产生热传导,有些重要零件会温度过高,对一些电子元器件会造成损坏,风冷我估计达不到效果,所以采用水冷,有没有人了解水冷?或者有没有配套供应商推荐,感谢
参与人数 2威望 +101 收起 理由
老鹰 + 100
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-11-23 11:13:31 | 显示全部楼层
研究机箱的水冷套件,液冷套件。推荐液冷。
关注技术话题,有聊就聊,不参与狗皮倒灶吹水打屁  发表于 2023-11-23 11:40
你是运营吗?你咋一直在  发表于 2023-11-23 11:15
发表于 2023-11-23 11:18:04 | 显示全部楼层
水冷不知道好不好用,水冷机是标准的,你需要冷却的工件开孔,让水流从工件里过就行了,用起来很简单,就算不知道能不能达到你冷却效果,我用来冷却焊接设备焊接头的
正解,我们的检测设备和焊接设备也是这样搞的,主意打管螺纹就行。  发表于 2023-11-24 13:25
🆗  发表于 2023-11-24 09:39
发表于 2023-11-23 11:19:50 | 显示全部楼层
机械设计1234 发表于 2023-11-23 11:18
水冷不知道好不好用,水冷机是标准的,你需要冷却的工件开孔,让水流从工件里过就行了,用起来很简单,就算 ...
不是。
感应加热的焊接头?
那就好弄了,搞个隔膜泵,铜头打孔攻牙,或者在结构合适的情况下环绕铜管并做熔锡包围,搞个散热器,加个风扇,搞定。如果热量太大,搞个压缩机,参见激光焊机的冷却单元。  发表于 2023-11-26 20:46
电阻焊,冷却固定焊接头的黄铜工件  发表于 2023-11-23 11:21
发表于 2023-11-23 11:42:44 | 显示全部楼层
新能源汽车都用液冷了,可以去了解一下
发表于 2023-11-23 12:06:01 | 显示全部楼层
卖女孩的小火柴/ 发表于 2023-11-23 11:42
新能源汽车都用液冷了,可以去了解一下
对结垢和补水两大痛点,都有深深的感受,是吧
不做软化水肯定会结垢,激光焊机用农夫山泉,哈哈  发表于 2023-11-26 20:47
水纯化就会好点!  发表于 2023-11-26 10:59
新能源的液冷系统水都是循环利用的,水垢目前发展应该还没到深受其害的时间点  发表于 2023-11-23 13:22
发表于 2023-11-23 12:11:27 | 显示全部楼层
除了上面各位大佬说的那些,水冷还存在局部温度差的问题,不知道能满足你激光头降温的需求不?
液冷吧,想想航空发动机,风冷,液冷!  发表于 2023-11-26 11:00
宏观方面确实是这样,我刚入行那会给激光晶体做水冷,由于温差的原因,干废过一个2w的晶体  发表于 2023-11-23 13:37
液冷系统是水循环的,循环出来的水再经过散热片散热,温差不会很大的  发表于 2023-11-23 13:23
发表于 2023-11-23 12:18:32 | 显示全部楼层
hiprip水气单元 了解一下
发表于 2023-11-23 12:21:33 | 显示全部楼层
液冷需要很多配件,我能提供美国CPC液冷接头
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-11-23 12:27:16 | 显示全部楼层
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;浸泡水里‼️
服务器冷却的原理!  发表于 2023-11-26 11:04
GMT+8, 2024-11-25 13:10 , Processed in 0.062516 second(s), 21 queries , Gzip On.
