楼主: 桌前一盆花
有障碍的情况下怎么校正大跨度的水平?
 楼主| 发表于 2023-11-23 11:08:25 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-11-23 10:49
我用过激光水平仪和水准仪,关键是看允许误差多少。我用过20米之内激光水平仪还凑合,当然线变粗了。光学水 ...
机械安装,自然要求要高了。建筑的精度都不是很高的。老板说的是肉眼看不歪就行。我估计领导的意思是40米跨度,误差在5MM内。刚才我测了一下水平尺的精度0.05的情况下。40米跨度误差在120MM,这个有点大了。
全站仪完全可以达到你的精度要求,挡住了可以转换的呀。  发表于 2023-11-23 11:23
 楼主| 发表于 2023-11-23 11:10:42 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-11-23 10:03
用 我们那种 透明色的气管 长度有100米  里面灌满水
在没安装之前两个柱子 统一高度做一个记号
这个办法精度应该比较高。后期看人工操作的情况了。谢谢了。
发表于 2023-11-27 09:20:22 | 显示全部楼层
如果用水管的方式,然后水管两头做个精确测液面高的,这样精度是不是提上来了。
发表于 2023-11-27 09:52:21 | 显示全部楼层
卫星定位
GMT+8, 2024-11-25 17:56 , Processed in 0.049085 second(s), 14 queries , Gzip On.
