查看: 2222|回复: 5
适用于精密传动的联轴器
发表于 2023-11-23 07:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老革命遇到新问题,最近调试一型非标设备,耳轴末端通过过渡盘,来驱动旋转变压器。耳轴直径为700mm,通过过渡盘使轴径减至16mm,耳轴做±15°摆动。发现旋转变压器示值重复型差,想找一款角刚度小(用于补偿角度不对中)扭转刚度大的联轴器。找了一些联轴器资料,发现用扭转刚度的参数,没有角刚度的参数(通常给个允许角度不对中的度数)
发表于 2023-11-23 08:02:59 | 显示全部楼层
膜片联轴器的膜片换成较薄的单片,可以满足这种工况。
发表于 2023-11-23 11:50:58 | 显示全部楼层
波纹管联轴器,刚度小,精度高,适合轻负荷使用
发表于 2023-11-23 11:59:45 | 显示全部楼层
来个图
发表于 2023-11-23 15:53:03 | 显示全部楼层
我也想的是波纹管联轴器
发表于 2024-1-2 10:20:05 | 显示全部楼层
旋转变压器对旋转精度很敏感,联轴器的刚度和精度是两个不同的概念,市面上很少有厂家标注联轴器的旋转精度
GMT+8, 2024-11-25 12:34 , Processed in 0.051193 second(s), 15 queries , Gzip On.
