楼主: 烽火狼
关于龙门式机床---请教
发表于 2009-3-6 14:05:42 | 显示全部楼层
动柱式机床工件和工作台不动,工件载重完全由地基决定,自然可以载很重工件。
& c8 L5 N! C2 M3 I' `! w' z定柱式工作台在床身上移动,涉及到机床导轨承载和床身的刚度,以及工作台要移动时候克服的摩擦力等因素,载重当然没法和动柱式机床比。
 楼主| 发表于 2009-3-6 15:04:41 | 显示全部楼层
回复 10# zzx_8118 的帖子
感谢你的赐教1 }1 o# D1 z- X+ F* a
我是想用四根立柱支撑,然后立柱不动,在四根立柱上设立两条导轨(用静压导轨)
! Z& \, N7 a4 a, U% R  F0 ~这时我又想到火车结构,用类似火车头的机构带动工件移动,这时就不用考虑到立柱同步移动的问题,请问这种方法可行吗?
发表于 2009-3-6 16:51:49 | 显示全部楼层
你加工的是20吨重的工件,高度有4-5米高吗??; w5 J$ K" N. I  ?2 R' Y- j1 {
其实20吨不算重,武重的旋转工作台标配载重就100吨。一般重型点的龙门铣床如加工范围在长*宽*高=6000mm*2600mm*2000mm的载重也能在20吨以上。& {( r/ o. Y- d$ D+ ]+ d( _0 m
需要做到4根柱子同时移动来加工那么复杂吗?你的意思是四根柱子吊着工件移动??
 楼主| 发表于 2009-3-6 17:00:21 | 显示全部楼层
回复 13# zzx_8118 的帖子
不是,四根立柱等于起支撑作用,不固定不动的
5 z& u7 h+ Z9 O3 f立柱上面设置静压导轨,利用火车头的形式,拖动工件,工件是搁置在导轨上的 ,当然中间有过度装置
发表于 2009-3-6 17:03:38 | 显示全部楼层
哦,不好意思,我误解你的意思了。你是想做定柱,横梁移动机床吧??中捷就有类似的数控龙门床子,不过它们设计得不止4根柱子,印象中有8根柱子,再在柱子顶铺设X轴导规轨,横梁在导轨上移动。但这涉及到横梁移动时候的左右驱动同步和机床加工范围,因为他们使用伺服电机驱动,要做到左右同步相对容易(可以数控补偿),不过这也设计到造价问题,同时因为横梁升降移动,所以加工高度一般不高,最多也就1500mm的样子。
发表于 2009-3-6 17:07:18 | 显示全部楼层
不好意思,还真是没有弄明白你的意思。最好是说说你要这样设计的原因。工件很大??还是在搞科研?
发表于 2009-3-7 10:35:03 | 显示全部楼层
向阿祖问好!4 u1 L/ O' b) t
我有几个疑惑问下楼主:
" T1 U+ ]+ W( T  S0 L' k# t' w1、你说工件4~5米高,Z轴加工范围是0~5米吗?
0 d, v8 B' R: p! w2、你说的火车头拖动机构能否解释下。, ]# H5 q3 q* A6 R
3、是不是四根柱子固定于地面,柱子顶部设桥式导轨,而用细小的过渡装置替代工作台来承放工件?
. ~: {5 r$ R# \! N) I; ^* M4、如果还是工件作X轴移动,就不是讨论做定柱式还是动柱式龙门机床,应该是专用机床。
1 X2 n& k, W: P" u& e) N# B2 N/ ]" G7 @2 o; ]( M5 R! p# G
[ 本帖最后由 钢铁侠A 于 2009-3-7 10:59 编辑 ]
发表于 2009-3-7 11:31:19 | 显示全部楼层
阿祖你说武重横粱作X轴移动,还能做Z轴升降运动?Z轴应该是镗铣头伸缩吧?
发表于 2009-3-7 11:38:56 | 显示全部楼层
我在想如何做到X轴达50米的行程,要求数控、高速移动。我见过最大的机床有16米数控龙门铣床。
发表于 2009-3-7 13:49:01 | 显示全部楼层
钢铁侠A你好。. L8 d! j* q8 A3 K0 Z
我是写错了,是中捷数控龙门,横梁不能升降移动。只有数控镗铣头作Z轴移动。如果要横梁也上下移动,要设计为动柱形式。; D9 V$ l+ E  P4 Q
我们现在在做12米的龙门铣镗床。工作台移动,定柱的。工作台导轨一V一平,静压导轨。
GMT+8, 2025-3-13 21:12 , Processed in 0.053036 second(s), 12 queries , Gzip On.
