查看: 9000|回复: 33
关于龙门式机床---请教
发表于 2009-3-4 15:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现将一个重20T左右的工件悬空,准备采用4根立柱的方式,仿造龙门式加工中心的立柱
) `7 U0 K/ ]/ T工件离地面大概4~5米,并且需要移动,我准备采用火车头的方式拖动工件,: U1 c/ `& |' h) v
导轨采用静压导轨,请问这种方法可行吗?8 J3 H5 X3 h/ c7 S. p' ^
当工件移动时,又应该怎么保证定位精度?1 @; \# N3 C3 }& u8 ]
( }, D' f% X; t7 _8 j- f动柱式龙门机床和定柱式龙门机床的区别大家都应该知道,
% X) \9 ^, o. ?  K: C; y请问工件移动,刀具不动到底有什么好处?
; t9 k5 q8 p3 K为什么加工小型工件的时候都是用工件移动,刀具不动;而遇到大型工件的时候是工件固定,刀具移动?
 楼主| 发表于 2009-3-4 15:53:45 | 显示全部楼层
还有* p5 F3 B$ ]* i# L: E4 t% }0 @
我们国产的龙门式机床工作台,最大能承受多重的工件啊?
发表于 2009-3-4 16:40:23 | 显示全部楼层
对于重型工件,刀具要比工件轻的多,移动方便,呵呵,蚂蚁啃骨头,而不是搬着大骨头去找蚂蚁的牙齿。
 楼主| 发表于 2009-3-4 16:44:25 | 显示全部楼层
回复 3# 老丁1 的帖子
你说的对,但有些工件比刀具重,任然是工件动
7 Y% r  M: e1 F比如龙门的动柱式和定柱式,为什么?
发表于 2009-3-4 17:39:35 | 显示全部楼层
你先把字打清楚,别人才理解你的意思,才有讨论的前提。
发表于 2009-3-4 21:02:20 | 显示全部楼层
原帖由 烽火狼 于 2009-3-4 16:44 发表 + l% f" Y2 m5 f3 Z
你说的对,但有些工件比刀具重,任然是工件动4 b. h3 Y7 U5 I2 v( L- z- k
比如龙门的动柱式和定柱式,为什么?
5 g- y0 y' a' l; B: t4 M! L
7 h0 b5 G. b- E  @( W! b
我想这里边可能有个度的问题,再有就是根据实际的工件情况。比如加工飞机桁架的动梁式数控铣,工件重量不是很大,也用动梁式,因为如果工件动的话,机床占地太大了。
 楼主| 发表于 2009-3-5 09:55:23 | 显示全部楼层
回复 5# 钢铁侠A 的帖子
龙门式机床机构:7 i9 ^  v) {" j& b
从轴向运动方式来区分的话,大至分为定柱式、动柱式和全动柱式。
" h3 D* t4 H8 B0 ?# H定柱式为传统机床结构,立柱固定于底座之上,X轴Y轴相互垂直重叠安装与立柱前面。此种方式对机床的三轴驱动电机功率要求不高,轴向运动对机床的控制系统有较迅速的相应,比较容易解决机床爬行问题。( O4 Y. Z. l0 p6 _% l9 [4 D4 i! A7 l
动柱式为工作台只做X或Y向运动,相应的立柱会做Y或X向运动。这种设计方式对立柱的驱动电机有较大的功率要求。  U/ U- I/ A# n1 V# T: f
全动柱式设计为工作台固定,立柱固定于X、Y轴上,此种结构对X、Y轴的驱动电机功率要求较大,所以机床相对较小,一般多会安装双工作台,可以附加旋转交换工作台。
8 q* _4 Y# d) B
5 u' x" D5 r; }. H小型机床的工作台是T型槽结构,因工作台较小,所以有的机床工作台可以分度。大型机床工作台为定工作台,立柱移动。 ! W+ w8 G$ h2 C& Y0 ?0 u
即定柱式是工作台移动(工件移动),立柱固定(刀具不动)
3 B2 q' r4 P3 C2 d3 ^( K动柱式是工作台不动(工件不动),立柱移动(刀具移动)/ u  \* G7 K0 F0 {* A6 b4 X2 ^
4 c2 o0 @8 ?/ u$ |' K; X) W& T- z
而市面上的机床,加工小型工件时,都是用定柱式;加工大型工件时,都是用动柱式的。
) L" j+ u9 g6 @" b# ]3 U( F为什么?
9 p; h4 f  J! g8 m; i6 E, T如果我要加工大型工件,使工件悬空移动(只作X轴向移动),刀具作Y和Z轴运动,工件大概20T左右,请问这种方法可行吗?
发表于 2009-3-6 08:03:11 | 显示全部楼层
工件离地4~5米?你的设备能否出车间?拖载20吨的我做过,定柱式的8米机。
 楼主| 发表于 2009-3-6 10:49:37 | 显示全部楼层
回复 8# 钢铁侠A 的帖子
当然可以出车间
  D5 n6 W5 S9 C( O# ~工件支撑和床身是分开的
发表于 2009-3-6 14:00:44 | 显示全部楼层
因为龙门式筐架结构的机床一般有两根立柱,中间是工作台和床身,如果上要做到楼主所说的移动刀具,就要两根柱子一起移动,这样对两根柱子移动的同步性就要求很高,否则会直接影响到横梁Y轴与工作台移动X轴的垂直度要求的。所以一般在工作台承重可行情况下都是设计为工作台带工件移动。这也是为什么中小型龙门铣床设计成工件移动的原因,主要是为了保证加工精度。
GMT+8, 2024-12-26 01:16 , Processed in 0.054824 second(s), 15 queries , Gzip On.
