查看: 1035|回复: 6
有没有人了解93WNiFe
发表于 2023-11-22 09:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
93WNiFe这种材料能否焊接?
一开始我们是想打印一个的长方体,两边是个耳板用于连接,中间是一个正方体,但是我感觉成本有些高
我考虑把中间的正方体与两边的耳板焊接一体,不知这种材料能否支持焊接
还有一种方式,能否让两边的耳板采用不锈钢或20钢、Q345,与中间用93WNiFe的材料,这不同材料进行焊接?
谢谢!
发表于 2023-11-22 12:04:50 | 显示全部楼层
你在。。开玩笑  93钨镍铁。。。  我们都是不管什么形状 全加工出来,不存在焊接的。。你可以考虑用螺纹结构
发表于 2023-11-22 12:54:15 | 显示全部楼层
这个先看见93,再看见WNiFe,就知道这个东西焊接性绝对不好
 楼主| 发表于 2023-11-22 13:07:09 | 显示全部楼层
不熟悉
 楼主| 发表于 2023-11-22 13:09:35 | 显示全部楼层
呵呵hahei 发表于 2023-11-22 12:04
你在。。开玩笑  93钨镍铁。。。  我们都是不管什么形状 全加工出来,不存在焊接的。。你可以考虑用螺纹结 ...
不熟悉这种材料。。。。。
发表于 2023-11-22 13:21:32 | 显示全部楼层
据说可以焊接,
https://www.taobao.com/list/item/564343937837.htm
https://detail.1688.com/offer/754985357.html
http://www.atm-tungsten.com/product.php?tid=227
为了避免93WNiFe/HT焊接部件在112度以上可能发生的应力松弛而导致晶界开裂,需要在114度进行焊后热处理,保温时间根据变形合金厚度每81毫米保温一小时(至少半小时/81毫米厚度),然后空冷.(仅供参考)  发表于 2023-11-22 13:26
GMT+8, 2024-11-25 15:33 , Processed in 0.051518 second(s), 16 queries , Gzip On.
