楼主: 舟山黄小菜
来活了哥哥们,钣金置物货架绘制,详情进~
发表于 2023-11-22 08:53:01 | 显示全部楼层
做钣金的堆叠框架见过,抽拉的没见过,如果场地允许还是一个规格堆一个架子的好,从上往下用,省成本,你要抽屉式的这个制作成本估计太大了,一包冷板估计都要好几吨,大的板估计要10多吨,你这得多大的结构能支撑住往外拉啊!
一个工人一天三顿饭,能拉几次?还是要配合叉车,行车使用比较妥。  发表于 2023-11-22 12:25
用最小的型材,每层载重几百公斤至1吨以内,多装组滑轮。手拉 没问题的吧  发表于 2023-11-22 11:57
 楼主| 发表于 2023-11-22 12:01:41 | 显示全部楼层
1111.jpg 2.jpg 3.jpg 大致模样如此,考虑型材在足够的载重前提下,尽量小,轻。
考虑到受力情况,侧视图中的中间3个轮子可以去掉,同等间距的滑轮,使用过程中还会因为平整问题,导致个别轮子倾斜,碰不到导轨,加大其他轮子的受力。现 左右两端改成双轮,总共4组轮子/层。 轮子改成U型滑轮,  发表于 2023-11-22 13:12
喂我袋盐 + 1 赞执行力
发表于 2023-11-22 12:18:53 | 显示全部楼层
萝卜包呀 发表于 2023-11-21 15:16
手摇的话考虑齿轮齿条结构吧,速度快
我觉得立式的也不错。卧式的只能到工人身高。立式可以无限扩展。
发表于 2023-11-22 12:24:05 | 显示全部楼层
个人看法,立式货架配合行吊,卧式货架配合叉车,两个方案都是绝配。
发表于 2023-11-22 12:27:15 | 显示全部楼层
@haipengtop 大佬来审图~
 楼主| 发表于 2023-11-22 13:15:05 | 显示全部楼层
货架,用行车来吊, 做个移动爬梯, 爬上趴下挂钩起吊,有时用叉车
支持lz,快速搞定!  发表于 2023-11-22 13:46
发表于 2023-11-22 13:44:10 | 显示全部楼层
老铁的厂里行车,叉车都有的话,那就很方便了。
 楼主| 发表于 2023-11-22 15:48:01 | 显示全部楼层
有个问题来了,这个货架抽屉式的,还有两扇门,门上装有导轨,我该怎么设计,可以让门打开的时候 导轨可以无缝拼接到一块儿?让托盘顺利的拉出来,行车把板材吊走。。。 想了一个多小时了。。。。  帮帮忙 ,大哥们
发表于 2023-11-22 15:54:56 | 显示全部楼层
还是原来的滚轮移动,支架做成跷跷板样子的,转轴放中心,转角放个2、3度,还得考虑个挡板和到位锁死,我觉得能行。。。。
发表于 2023-11-22 15:59:47 | 显示全部楼层
这个有专业厂家生产,购买即可,节约不了多少钱,看着简单,有的东西需要的加工设备比较大
GMT+8, 2024-11-25 16:52 , Processed in 0.056431 second(s), 18 queries , Gzip On.
