查看: 1735|回复: 13
同步带轮包角问题请教
发表于 2023-11-21 14:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请教一下同步带轮最小包角应该为多少?在百度上搜索的结果基本上给的都是>120°,但是齿数不同的话包角也就没一个确切的值,想要了解一下这个最小包角数有没有个稳定的数值,比如7个齿或者8个齿!- ~2 a8 v7 ~# `2 m: k& M2 g) k- [
发表于 2023-11-21 14:35:29 | 显示全部楼层
什么七个齿和八个齿,你在说什么呢。
7 b' s% @9 {2 I; U包角,角,角度,懂吗,再不济翻翻设计手册,大学没学过带传动吗
发表于 2023-11-21 14:36:56 | 显示全部楼层
你都说了是包角,那不应该就是角度么。8 y' k+ D2 z( V' i
20齿的你可以7个或8个齿,100齿的轮子还能7个或8个吗
发表于 2023-11-21 14:42:46 | 显示全部楼层
设计手册里有同步带的计算,他是根据小带轮的啮合齿数来确定额定功率,应该可以根据传递功率反推啮合齿数。
 楼主| 发表于 2023-11-21 14:54:20 | 显示全部楼层
逆转的月亮 发表于 2023-11-21 14:35
+ i- X2 }' B9 ^( `# m- ], X什么七个齿和八个齿,你在说什么呢。
7 _$ N8 F: _; f# h6 o; k0 N包角,角,角度,懂吗,再不济翻翻设计手册,大学没学过带传动吗
& n4 V- ~0 p$ S4 g+ K6 w8 g( A
包角和啮合齿数不是相关联的么?这个真没学过
  U: q* Y- w7 R- L( d( r
100齿的轮包10个齿包角是36度吧,你说的这个点我理解,是我表达的不清楚了  发表于 2023-11-21 15:26
包角和啮合齿数没有任何关系,还取决于轮的总齿数呢。20齿的轮,你包10个齿那包角就是180度了。100齿的轮,你包10个齿还是180度吗  发表于 2023-11-21 15:04
 楼主| 发表于 2023-11-21 14:56:12 | 显示全部楼层
惊风泣雨 发表于 2023-11-21 14:36
8 t* q& C+ E& o+ L: {( m你都说了是包角,那不应该就是角度么。$ a. y" l5 o0 P' s4 x4 V- Z* C- n5 x$ q
9 A6 Y  ^/ x  j* I0 R- ^5 E6 I% _
对,我的疑惑就是在这里,如果按百度说的大于120°,齿数不一样啮合的齿也就不一样。看到手册有算啮合齿的,我在研究研究' e  J8 R. D4 v4 c
这么说的话,倒是可以理解了  发表于 2023-11-21 15:26
大于120°不就是说啮合齿数/总齿数>1/3么  发表于 2023-11-21 15:14
 楼主| 发表于 2023-11-21 14:57:23 | 显示全部楼层
驱蚊器86 发表于 2023-11-21 14:42! S, }9 k5 s' z, \1 {5 m7 |
. w$ }6 X4 g7 G8 ?5 k
谢谢,我去研究研究
, H! n! S, i+ c( d- _* v
 楼主| 发表于 2023-11-21 15:23:53 | 显示全部楼层
闲云野鹤_ 发表于 2023-11-21 14:54
  B6 l: V1 H+ v5 w0 S包角和啮合齿数不是相关联的么?这个真没学过
2 n+ z1 L5 A6 @1 ~+ u100齿的轮包10个齿包角是36度吧,你说的这个点我理解,是我表达的不清楚了: f0 U( }9 I" t: `
发表于 2023-11-21 15:40:22 | 显示全部楼层
看你描述的问题,我猜你的疑惑肯定是同步带是啮合传动,考虑包角干什么?大学知识肯定告诉过你包角影响打滑和带的寿命问题,如果包角过小,带容易打滑,则传动失效,同时带也容易磨损。包角过大,由于带的材料的物理性质,一般都有最大曲率,弯折过大带的寿命就会减少。以上知识肯定是以V带或者平带传递为例的,所以你觉得啮合传动下的同步带应该参照齿轮齿条,齿轮齿条传动啮合一个齿都可以是吧?但你别忘了同步带不是齿条类的刚体,即便是齿轮齿条设计中不也要进行疲劳校核吗?同理参考米思米的解释,同步带下包角也会影响传动力矩,直接反映在,如果你包角小,带宽就要变大,而且会增加跳齿的概率;相反,包角过大,同步带也会因材料物理性质有最大曲率的限制
受教了  发表于 2023-11-21 17:08
GMT+8, 2024-11-24 12:39 , Processed in 0.055721 second(s), 18 queries , Gzip On.
