查看: 5782|回复: 32
论数学在机器设计中的作用
发表于 2023-11-20 22:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台常规的直角机械手,要把保鲜膜装到箱子里,如果纸箱水平放置,装到箱子的薄膜卷可能会滚动,所以需要将纸箱倾斜一定角度装箱。见图
薄膜卷直径有N种,摆放行数列数也有N种。
以上是项目的背景。
机器硬件做好后,我吩咐电控的写程序。结果同事花几天把所有直径、行数列数逐个在纸箱的坐标写到PLC里,给我发现后我叼他一顿。
这个案例用坐标转换,只需在触摸屏上设定直径、行数、列数三个参数即可完美解决客户任意一种装箱方法。
我同事花几天的时间还不可能解决的问题,我只用一分钟写出坐标转换公式(见图二)
参与人数 4威望 +103 收起 理由
那一抹星空 + 1
gemiusunyi + 1
老鹰 + 100 思想深刻,见多识广!
陈进一 + 1
发表于 2023-11-20 22:43:10 | 显示全部楼层
建议加精
发表于 2023-11-20 22:48:48 | 显示全部楼层
纸箱如何倾斜打开?怎么上料?
发表于 2023-11-20 22:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-20 22:57:16 | 显示全部楼层
大佬今天高产啊
哲学是文科的底层学科,也是金字塔顶尖的学科,数学对于理工科亦是啊,楼主很厉害了。  发表于 2023-11-21 12:18
发表于 2023-11-21 07:10:38 | 显示全部楼层
脑筋不转弯
发表于 2023-11-21 07:35:39 | 显示全部楼层
搞技术,数学是基础,必须要有。
发表于 2023-11-21 08:01:29 | 显示全部楼层
大佬
发表于 2023-11-21 08:08:13 | 显示全部楼层
nice
发表于 2023-11-21 09:12:17 | 显示全部楼层
相当奈斯!
这样的方式还能适应不同直径规格的产品,灵活性大大提升!
GMT+8, 2024-11-25 14:22 , Processed in 0.060473 second(s), 20 queries , Gzip On.
