楼主: haipengtop
看看这图
发表于 2023-11-20 10:48:23 | 显示全部楼层
图呢?
 楼主| 发表于 2023-11-20 10:49:44 | 显示全部楼层
不知道,前两次也是,后来就出来了,现在怎么就不出来了
上传的时候点击附件,然后从本地选图上传上去  发表于 2023-11-21 14:50
发表于 2023-11-20 11:21:09 | 显示全部楼层
12 x 9 x 20 是什么意思?12个9H,φ20的孔?
直径9 长度20的U槽吧  发表于 2023-11-20 11:38
发表于 2023-11-20 11:32:13 | 显示全部楼层
12个腰孔?看不懂
发表于 2023-11-20 11:33:15 | 显示全部楼层
右边标注,2 - D9,两种风格。乱。
我说 x 和 -  发表于 2023-11-20 11:51
如果是腰形孔,可以标注9×20表示腰形孔的,并不矛盾  发表于 2023-11-20 11:50
发表于 2023-11-20 11:36:35 | 显示全部楼层
这个不是标了中心线吗? 为什么还要以左边为基准,不直接中心对称的标
这种要求不高的,以左边为基准,是为了方便加工人员,不需要再去换算尺寸  发表于 2023-12-2 21:21
对  发表于 2023-11-20 11:48
发表于 2023-11-20 11:49:20 | 显示全部楼层
haipengtop 发表于 2023-11-20 10:42
有图了的,他有延时吗。
lz的图,怎么有时间戳?
感觉是公司的加密水印  发表于 2023-11-20 11:57
同问  发表于 2023-11-20 11:52
发表于 2023-11-20 15:18:15 | 显示全部楼层
12 x 9 x 20确实容易歧义,“—”和“×”还是要区分应用吧。
至于对称为啥不标左右距离,得看设计装配要求了,也许人家对总长要求不高,就要以端面为基准进行安装呢
还是你行呀  发表于 2023-11-20 16:20
尺寸线和轮廓线重合这没啥说的  发表于 2023-11-20 15:19
 楼主| 发表于 2023-11-20 16:23:13 | 显示全部楼层
这是我们一个设计工程师的图纸,我只是截取一部分,只是说明尺寸线和轮廓线重合,我们很大一部分工程师设计的基本东西太差了。
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-11-20 16:26:52 | 显示全部楼层
有歧义
GMT+8, 2024-11-25 15:49 , Processed in 0.056632 second(s), 16 queries , Gzip On.
