楼主: 雕刻djm
帮我看下,这个是铸造的吗
 楼主| 发表于 2023-11-18 15:07:07 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2023-11-18 14:55# Z; }  @0 l, \6 z2 X3 q5 n! {
你不是干机械的吧,那我给你解释一下。
# i6 q( I3 C0 `/ J1 W/ @" p( e铜套烧热,会整体膨胀0.03-0.05的样子,在铜套热乎的时候,把铁芯 ...
& V6 v6 `5 i3 ^' i5 H* v8 U
你说的没错,我是做电雕,这个是烫金辊,我们现在的加工方法是:把整根铜管加热,然后把整根铁芯放入加热的铜管里(铜内径比铁小了0.5MM)。这种方法加工出来经常不同心(铁与铜之间会松动)。图33是我们现在加工的。图22是别人加工的. F' `& ^% U' i1 F) l
. F! v0 M# _6 k: ^7 q- _2 H
别人的方法比较好,就是不知道他们怎么搞的。- }. p$ T. K1 J
" D1 K8 D0 I7 s3 Y, a7 q: i+ W+ A
. m8 G0 F! ?3 Y& A! Y; ^
发表于 2023-11-18 15:20:04 | 显示全部楼层
首先哈,0.5MM,这个余量留的太多了。如果没出意外的话,你这压进去出来一大堆的铜沫子,要是这样就基本失败相当于给铜套切削了一遍。而且还容易歪。
9 q, p- j4 {5 O! f  I* A公差一定要配合好,常温下铜套内径小0.05-0.08左右,加热后用压力机压进去。别用锤子敲,容易偏。8 u( i; B! I( X7 j0 o( M0 m
搞完以后怕松,你可以打两个垂缝螺丝,就是铁基这边占2/3孔位,铜基那边占1/3位置,然后攻个螺纹,拧一个顶丝进去。/ i4 y' T( M4 P/ c, V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-18 16:35:44 | 显示全部楼层
楼主,你看看,铜件端面有补焊的痕迹,那里应该是气孔,印证了我说的压入气孔排气。你说呢。* ^# c( `5 o4 |0 K; X
发表于 2023-11-18 20:23:29 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2023-11-18 15:20# P& P8 n, h  c. C& g; D1 G+ @: ]
首先哈,0.5MM,这个余量留的太多了。如果没出意外的话,你这压进去出来一大堆的铜沫子,要是这样就基本失 ...
" {/ n8 F2 I0 C8 R
这是做主轴类的常见工艺,镶铜套,跟不懂的人解释起来确实很累的2 P/ O! J7 e* P  x: `% |
发表于 2023-11-19 09:42:24 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2023-11-18 20:237 G& V5 x7 f: i( B
, }1 J# _7 t! z% g+ ?; y
这肯定是程序员年纪大了转行机械的。
0 R  d& E: ~( m
 楼主| 发表于 2023-11-20 08:21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 雕刻djm 于 2023-11-20 08:50 编辑 / j; _* G6 E& S  }! R, g
siralop 发表于 2023-11-18 16:35
5 J0 W5 K7 f0 O楼主,你看看,铜件端面有补焊的痕迹,那里应该是气孔,印证了我说的压入气孔排气。你说呢。
6 T! w; x2 F! \6 J2 s2 [! J我们也猜是压入后补焊,但要焊1MM*7MM(铜覆盖铁部位)不知道怎么焊,找了几家都不会焊。吧里说镶铜套,是不是都选择性忽略了铜覆盖铁部位还是真的我理解有问题。$ u* m; L! m* B; G* Y9 R+ ]
吧里说的大概有2种方法:
8 H  z# k* V  h+ p1:铸造,(这个方法没试边)9 ^* l8 \  K% Y
2:压入(补焊),(压入我们一直在做,没焊过,找了几家没人会焊)  L, T" |( l6 i( X; B9 u+ C
发贴的目的是:有没有人知道具体的方法?或者有没有人知道怎么补焊的?! p# T3 v: J0 _8 ]9 X( A
GMT+8, 2025-2-21 19:32 , Processed in 0.055806 second(s), 13 queries , Gzip On.
