查看: 2250|回复: 16
帮我看下,这个是铸造的吗
发表于 2023-11-18 13:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 雕刻djm 于 2023-11-18 13:42 编辑 . [6 m. B) J; M) V
" T+ L* m& _7 k5 u/ {8 e- L
帮我看下,这个是铸造的吗! Y, ~" t+ [& ?! G' T
发表于 2023-11-18 14:16:27 | 显示全部楼层
铜套加热,镶套进去的
 楼主| 发表于 2023-11-18 14:26:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 雕刻djm 于 2023-11-18 14:29 编辑 6 J& I0 f* u+ V# x6 C" b
风》追逐 发表于 2023-11-18 14:16; s3 _0 c- N* w3 m* a! @" ~4 k* E, W8 n
铜套加热,镶套进去的
; S9 d" `% J! h你好,问题是铜覆盖在铁上面怎么镶套进去?整个图上了,这个怎么镶套?
发表于 2023-11-18 14:29:21 | 显示全部楼层
不是说清楚了么。铜套加热后膨胀,在把铁芯打进去。* \, I! b4 g/ A( h: \2 X) w- D2 R
 楼主| 发表于 2023-11-18 14:31:17 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2023-11-18 14:29
+ `/ {+ n4 p. A8 P5 P不是说清楚了么。铜套加热后膨胀,在把铁芯打进去。
: w2 g9 d9 H1 d& D+ G铜包了铁有8MM的宽,铜膨胀要大于铁8MM?我这么理解有问题吗?
7 y: N5 t/ c# ^- z
发表于 2023-11-18 14:40:24 | 显示全部楼层
看着像是铸的铜,在加工; P  \% @6 }; C) B  O6 v6 a5 j
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 09:17
发表于 2023-11-18 14:41:33 | 显示全部楼层
额,看来我沟通能力有问题
+ V  c2 T9 y6 J* {! F; P) l
 楼主| 发表于 2023-11-18 14:44:29 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2023-11-18 14:41
( g1 k9 F( k! Y8 N& D3 p额,看来我沟通能力有问题
) Y( z2 g3 K! O! `- b感谢你的回复,可能我说语气不对。我就是对你说的方法不清楚,你能详细说下吗?" t2 \. p: K$ X$ j
 楼主| 发表于 2023-11-18 14:45:25 | 显示全部楼层
林汐771k 发表于 2023-11-18 14:407 C; V3 Q3 N) B  K0 r- t/ M  I2 P3 S
看着像是铸的铜,在加工
/ O( A' {; M9 ^( D7 Q' m
怎么加工的呢?0 D5 C  l" I) g' W1 y. Q
发表于 2023-11-18 14:55:58 | 显示全部楼层
你不是干机械的吧,那我给你解释一下。) q! K* R/ y) W' }! C
铜套烧热,会整体膨胀0.03-0.05的样子,在铜套热乎的时候,把铁芯压进去。自然冷却后,铜套就会跟铁芯抱紧,镶套成功。. H# H0 Y3 b3 M$ |' B( J, [: C
然后你这根辊子,应该是滚胶水的吧。跟主辊又有速差,想耐磨+防腐蚀。
( B4 o0 G8 d; ?" t; D这玩意工艺复杂,成本还高。你去搞一根硅胶辊吧,硬度弄到60度左右,别折腾这个玩意了,费劲。
2 F. K) r! X& v$ ~/ E; B
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-2-20 07:11 , Processed in 0.086268 second(s), 16 queries , Gzip On.
