楼主: 酒酿小圆子
摩擦带纠偏
发表于 2023-11-18 11:17:10 | 显示全部楼层
酒酿小圆子 发表于 2023-11-18 08:45
皮带总长6m多一点,以前我们做过类似结构,皮带总长16m也可以成功纠偏,且不需要自动纠偏,因为这个皮带 ...
V型输送带,了解下
发表于 2023-11-18 12:02:23 | 显示全部楼层
同行,滚筒排布有点不一样,用张紧滚筒也可以调偏啊
发表于 2023-11-18 13:33:14 | 显示全部楼层
酒酿小圆子 发表于 2023-11-18 08:47
精度肯定是不好的,参考物流皮带线,全部是钣金结构,但是以往类似结构都能成功纠偏
就像前面有位坛友提到的,导致跑偏的因素是很多的,机架,辊轮,皮带等因素都有可能。图上这个结构在精度上也不是很高,所以出现违反跑紧不跑松的情况也是很正常的,并不完全说是原理上出错了。
对于已经装配好的情况,通过现场调试,应该是可以纠偏的。相同的结构现场实际情况有区别,在机械实践中也不为奇。
如果多想一层的话,就是一方面从原理上考虑跑偏的原因,本质去理解“跑紧不跑松”、“跑后不跑前”、“跑大不跑小”;一方面考虑结构上进行优化,如坛友提到的定位筋皮带。还有就是参考其他成型的设计,他山之石可以攻玉。
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-11-18 14:24:46 | 显示全部楼层
看你那个结构,皮带应该不宽。我常年玩皮带的,给你点建议哈。
1、传动的大轮用平面的
2、鼓轮通常不要超过两个,一头放一个。鼓轮中间约1/3是平的;鼓轮多了,皮带容易蛇形走位,速度一快就容易掉或者直接跑。
3、铁板要直!
参与人数 2威望 +2 收起 理由
酒酿小圆子 + 1 思想深刻,见多识广!
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-21 11:22:11 | 显示全部楼层
个人感觉,还是皮带受压变形了,两边摩擦轮要做个角度,从中间分,往两边做个几度的倒角
GMT+8, 2025-4-21 12:58 , Processed in 0.064897 second(s), 19 queries , Gzip On.
