查看: 2334|回复: 16
减速器箱体能这样设计吗?
发表于 2023-11-17 15:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
红线是四个轴,如果可以这样设计又需要考虑一些什么因素?& V" a* o$ F! Y+ [
9 D/ n+ h  T: b. K
% ^, c7 L" \( N- S. I) W4 q, z4 Y1 W) T3 B6 ?/ c% X3 m) a" i
发表于 2023-11-17 16:19:04 | 显示全部楼层
???图图去哪了
发表于 2023-11-17 16:26:10 | 显示全部楼层
图片必须上传别人才能看见。
发表于 2023-11-17 16:42:52 | 显示全部楼层
完全可以。。。。。。天马行空的设计也是设计!
发表于 2023-11-17 17:50:02 | 显示全部楼层
设计不错,有创新,这个设计应该能得飞马奖,8 e. [8 L2 p- W5 t- Z
5 R' K3 p# ^3 Z8 s1 t
你他娘是是个人才  发表于 2023-11-18 12:42
发表于 2023-11-17 19:35:01 | 显示全部楼层
看精度负载) v, o; Q, [% d
如果没精度负载要求,就穿两条木棍挂两个齿轮
$ r6 v  ^; @! T3 h1 Y如果有要求,箱体要做成上下两截/ H" |/ d9 ~' W8 @: r: J
发表于 2023-11-18 03:06:47 | 显示全部楼层
维修角度 不行。。加工精度也不行,互换性不行,当然你是配作(DIY)可以。。。
! g& ]) ~4 E. u) @+ U& f如果真要瞎搞,外面孔比里面大合理尺寸,精度 可以做起来 。
发表于 2023-11-18 07:58:55 | 显示全部楼层
我去  牛逼 。建议看看 机械设计这本书 ,专门有一章例子是讲 减速机的设计。你这 。。。
发表于 2023-11-18 08:35:27 | 显示全部楼层
这样设计不好装配, n" {& @  q3 }) o9 `' ^4 q
发表于 2023-11-18 08:45:35 | 显示全部楼层
你也不将你的用途、目的、工况、负载等告诉大家,只是一个四方体,你叫大家怎么对你的设计进行评估?+ D* m% }( I1 _+ K
GMT+8, 2024-11-24 12:24 , Processed in 0.163217 second(s), 18 queries , Gzip On.
