查看: 1716|回复: 2
有效力矩锁紧螺母扭矩测试过程能力
发表于 2023-11-17 13:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有效力矩型锁紧螺母,客户要求提供扭矩过程能力分析,要求CPK>2.0(该特性为关键特性要求)。扭矩测试属于破坏型测试,对于功能性破坏测试需要做过程能力分析吗?如果需要的话过程能力CPK>2.0有合理依据吗?8 r6 b6 T/ _- m7 R
发表于 2023-11-17 15:42:25 | 显示全部楼层
对于功能性破坏测试,虽然不同于正常使用过程中的测试方式,但同样需要进行过程能力分析。这是因为过程能力分析主要是评估制程过程的稳定性和可靠性,以及制品制造过程中变异的影响程度,从而判断输出产品质量的合格程度。0 k! O% t9 H, {& J1 M# X
4 a/ x3 Q/ P9 Z( Y4 ~# n
对于客户要求提供扭矩过程能力分析,并要求CPK>2.0的要求,需要进行有针对性的分析。根据该要求的具体要求,可能需要进行以下步骤来评估扭矩过程的能力:
6 k" ]3 a: W  t8 d
5 `; E& O: ?5 ~" e& B; Y1. 确定制定的扭矩测试规程,包括测试环境、测试设备和测试方法。
( R7 P" Y7 r) P+ g7 p7 E
* }4 b- ]& y# M" J2 _( ~+ o* ~2. 通过样本测试获得实际扭矩数据,并进行数据分析和处理。计算过程能力指数(CPK),以及扭矩过程的稳定性和可靠性。. N, o0 h$ j& c# M  C8 j6 M& R% b- l) N
2 A3 E$ a  T7 u. |$ f$ f3. 分析CPK的数值是否符合要求。CPK值越高,表示扭矩过程的稳定性和可靠性越好,而CPK值低则表示该制程的稳定性和可靠性存在问题,需要进一步优化改进。% o7 v1 z1 F: c& c) ]
9 F4 l* {# L7 L* g4 |- o  t  Q0 c
CPK指数的具体要求需要根据客户的实际要求和制品的使用条件来确定。如果客户的要求合理,而且基于有效的数据分析来得出,那么要求CPK>2, O: s) m/ y4 ]
( l3 A& X- R5 v( k8 M  w8 C* K" Y. M
 楼主| 发表于 2023-11-18 14:43:22 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-11-17 15:42! i' M7 o" d2 |# i" E2 ?- k
对于功能性破坏测试,虽然不同于正常使用过程中的测试方式,但同样需要进行过程能力分析。这是因为过程能力 ...
( |9 M- |1 Q2 C8 Y1 ]( _1 h感谢答复。% t- m. c9 d6 ~; `% g& _
GMT+8, 2025-4-7 23:03 , Processed in 0.053749 second(s), 14 queries , Gzip On.
