查看: 987|回复: 8
圆锥滚子轴承轴向额定载荷在哪里查到?
发表于 2023-11-17 10:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速的结构,旋转连1圈都不到,想查一下轴向额定载荷,
( h, S0 C/ R% T1 |1 ~3 y设计手册里没有给出轴向额定载荷,到哪里查?找供应商样本?
' [2 r" _  J: f
发表于 2023-11-17 10:25:17 | 显示全部楼层
有品牌基本都有基本的样本参数
发表于 2023-11-17 10:28:51 | 显示全部楼层
供应商官方样本,要么直接装个romax去里边的轴承库看看有没类似尺寸
 楼主| 发表于 2023-11-17 11:08:10 | 显示全部楼层
长涯 发表于 2023-11-17 10:28
  `' l$ ?5 {9 [8 k# D# E. A供应商官方样本,要么直接装个romax去里边的轴承库看看有没类似尺寸
7 D* ?: S! j$ T- J这是什么软件?需要联网吗?, b7 C- Z0 \) s
不用联网。他有内置的轴承库,不过破解版的轴承库……数据更新可能不及时,如果能从各大轴承商样本上找到的话,还是首选这个。 对于单列圆锥这样的,尤其你是用在低速我估计尺寸应该很大吧,这种的比较标准好找的  发表于 2023-11-17 11:23
发表于 2023-11-17 11:42:14 | 显示全部楼层
https://c.zcwz.com/show.asp?id=397866 w" j# ]0 c0 G9 H: i
这个网站有轴承的基本参数
 楼主| 发表于 2023-11-17 13:11:16 | 显示全部楼层
惊风泣雨 发表于 2023-11-17 11:42
7 I; ]8 H! o7 f7 _: z2 M- phttps://c.zcwz.com/show.asp?id=39786
3 ~8 H( Z2 @7 k8 X这个网站有轴承的基本参数
; g6 J4 C, @1 M/ \  \/ h  _, z这个数据和设计手册一样的,没有轴向额定载荷
% A4 ]9 S$ ?/ H9 O$ ]) y- x% _
发表于 2023-11-17 16:10:37 | 显示全部楼层
这个的确是有的,往往专业厂家是有对应手册的,往往是以特性曲线的形式在手册上展示的,需要跟供应商做一定的沟通,如果采购强大,可以要一些资料的。2 l8 R2 x# x+ W6 q
正解  发表于 2023-11-18 12:24
GMT+8, 2024-11-13 16:41 , Processed in 0.052780 second(s), 16 queries , Gzip On.
