查看: 2065|回复: 12
天花板顶部固定方式请教
发表于 2023-11-16 15:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
此产品,总共有6根立柱,每根立柱都需要和天花板固定,类似那种储物架的性质。它要满足360度旋转,左右能移动, 上下能移动行程。我搞了个结构满足要求,但是结构太丑了,我都不忍直视。请教有什么比较好的固定方式。。。。另外,此产品总重量也有要求,目前我的结构刚好满足31KG。成本上也不能太贵,需要根竞争品竞争。$ q" @) K5 K, V9 r' w0 t$ h
7 e0 U# k1 Y, [0 R1 B! D9 ~/ A- ?4 s$ j8 I% Y9 Q* b  V
5 o) D+ P6 F8 |8 x2 \1 X
6 y0 @: b# Z4 k: Q/ g
( u8 ^* T" u6 L) c% H- B
4 l* i: l/ R& N$ C. [6 E  k
发表于 2023-11-16 16:08:07 | 显示全部楼层
天花板是啥材质啊,混凝土层?还是吊顶?
发表于 2023-11-16 16:27:01 | 显示全部楼层
( p! [! i# s- c* j(๑•̀ㅂ•́)و✧:;结构,.,.,.,.,.确实丑‼️2 C5 J* Z1 h' K) r
4 A0 M) ~, q) T) }( [3 O
- ^# e6 I, |) I: e
 楼主| 发表于 2023-11-16 18:00:17 | 显示全部楼层
长涯 发表于 2023-11-16 16:087 D1 Z& T* g3 h
天花板是啥材质啊,混凝土层?还是吊顶?
3 m9 J# Z! Y; o) ^: R, G
美国的那种木屋有木梁的
& x+ c' n  N  H7 t1 d2 V
发表于 2023-11-17 08:48:38 | 显示全部楼层
小民哥 发表于 2023-11-16 18:00
' ]# K3 a/ m# A/ ?美国的那种木屋有木梁的
$ _' m2 h. K, P( C打膨胀螺栓?你这个木头受力不好, 就不知道你实际工况如何
$ q% k" j2 ~) k4 y6 Z# @" }- f" `# G
 楼主| 发表于 2023-11-17 09:46:46 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2023-11-17 08:482 T8 j% S2 C; @  o
) I& w: G; r- Y( A+ b( i
重点不是螺丝固定问题吧。。。是外观; `1 {! X3 d. o0 \
我咋觉得还可以。。。  发表于 2023-11-17 13:20
发表于 2023-11-17 17:23:22 | 显示全部楼层
这是怎么实现360°旋转的?
4 }' D/ y) U  U$ v
: p; `% R  Z7 \2 V; h
 楼主| 发表于 2023-11-18 13:54:57 | 显示全部楼层
老虎01 发表于 2023-11-17 17:23* r  [4 b1 `6 Y$ p9 o% F: @
这是怎么实现360°旋转的?
; h0 n9 n: o4 H3 g3 r0 ]法兰对接,孔对孔,旋转啊.叫360度旋转,其实是每30度转一个下
2 t/ S! |' c0 A
发表于 2023-11-19 21:48:18 | 显示全部楼层
小民哥 发表于 2023-11-18 13:54
. k. a; g& G  Z法兰对接,孔对孔,旋转啊.叫360度旋转,其实是每30度转一个下
, t8 l. f" E$ ^4 L3 Q5 ~) Q4 T; H
第一张图是挤出型材,还是压型折弯出来的?
, b5 f0 u' k# z& |- B. ^% O" m
像两个折弯件,有对接处 看上去像钣金折弯焊接 如果是铝型材的话 应该是挤出成型的吧  发表于 2023-11-20 13:46
发表于 2023-11-20 13:51:50 | 显示全部楼层
@grf2004 赞观察仔细。我也有这个疑问。但是中间似乎有缝
折弯成型的,和机柜的立柱差不多的,圆角的内角能明显看到尖刀折弯的痕迹  发表于 2023-11-21 07:59
GMT+8, 2024-11-28 02:42 , Processed in 0.053093 second(s), 20 queries , Gzip On.
