查看: 914|回复: 3
新人求助!复绕/绕线/张力控制
发表于 2023-11-16 13:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       求助,最近要做一台功能类似于收放线的设备,产品是光纤,设备主要功能就是在250微米光纤表面上,每段距离分别加工一个点,这个问题可以通过精密位移台来实现位置的矫正,但是目前有个问题就是张力问题,因为加工光纤如果张力不均匀恒定,那么我们每段加工距离上面,加工的点的一个间距就会不一样,从而影响加工效果,所以需要解决这个张力问题,让光纤每段加工区域的张力保持恒定,我在网上也看到过许多复绕/绕线机的资料,我个人绝对可以通过借鉴他们的张力控制,来解决这个问题。9 E, b! C, f5 }; ]7 K2 R  l
6 ^+ j9 \, T9 u% Z% Y' ?      还有就是我这边之前没接触过复绕/绕线之类的设备,所以这种设备上好多东西我根本就不知道起到一个什么作用(比如什么摆辊/磁粉制动器)而且他们这种设备有很多的从动轮也不知道起到什么作用,张力是如何通过磁粉制动器来控制的% o; j, m* H( u& \+ X% j3 p1 V
' ~- j! d# G$ A/ E- V$ q      求各位前辈能给晚辈提一些建议,晚辈感激不尽!, `4 Z: J  n5 {0 x" P5 `& F; G& o
4 V: z$ p  }$ ^- m/ y6 B+ a
/ h: L0 j2 `  {
发表于 2023-11-16 15:39:52 | 显示全部楼层
轮胎行业用的控制钢丝帘线张力的用的,不知道适合你不。通一根气管就行,通过调整气缸压力来控制张力的大小。5 l/ I0 E4 z/ F( q' J0 r* U% n6 b
1 f9 v9 C8 [& f( W# k4 ?$ E. U) X3 \, A  e& ~; }0 o% q
5 f0 C" g' ~1 U2 G* W
 楼主| 发表于 2023-11-16 16:03:17 | 显示全部楼层
wyxzylzl 发表于 2023-11-16 15:39$ t( [: v5 A( d' u. z8 m& I
轮胎行业用的控制钢丝帘线张力的用的,不知道适合你不。通一根气管就行,通过调整气缸压力来控制张力的大小 ...
9 w* X* {& D8 l; K; w
老哥,他们这些张力控制的原理是什么啊,是不是,张力传感器检测到张力值,如果张力值发生变化,然后把信号发送给摆辊,通过摆辊上下浮动提高光纤的摩擦,控制材料的张力啊。
5 Z5 U1 Y, T3 _! q  B5 s3 m
发表于 2023-11-16 16:49:00 | 显示全部楼层
# P0 S9 `- x6 [/ w
2902007034 发表于 2023-11-16 16:03
; O4 H) d$ }0 v5 F6 T6 x老哥,他们这些张力控制的原理是什么啊,是不是,张力传感器检测到张力值,如果张力值发生变化,然后把信 ...
  @# R9 y$ f, [2 Q
没有传感器,就和气动刹车一个原理。 通过气压来控制张力的大小,但是稳定性比气动刹车好得多,精确性也很高。尼龙帘线、钢丝帘线都是用这种来控制张力稳定性的。 该装置上有一个刹车皮和小气缸,摆臂。当钢丝帘线松动或者过紧时,摆臂自动调节位置来保证张力的稳定。纯机械式的控制张力。. k  A5 Y7 E. g4 ?+ N: e. c; t
发一个国产的张力控制器图给你了解一下。8 K' t5 v1 z) K8 B3 t! |
: W/ m0 O8 G$ t; Y$ I$ Z+ Q
GMT+8, 2024-11-24 09:59 , Processed in 0.054079 second(s), 17 queries , Gzip On.
