楼主: 雕刻djm
铜与铁焊接,铜包铁
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:26:26 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2023-11-16 08:16+ w4 \$ `) P. Z4 F
楼主,不是怎么看出来的,是因为以前公司给德国配套,车间做过有类似零件,他们图纸上有完整的工艺路线, ...
0 I1 P  M. q5 T  L# u: A! k) {
仔细看:外面有一圈是铜压着铁的,如果是压入铜与铁应该平齐
* ?5 N( R  c9 l& I$ g
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:45:51 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2023-11-15 16:52
5 ]/ s, @2 R  s$ d+ L我猜是铸造的
7 s; p/ ^' @$ m7 m8 r
电焊不行吗- s) w6 t# \2 V) N+ Z3 b9 \) b7 c
不过铸造看是什么方式,铁作为型芯,铸造材质是铜。或者铜作为芯,铸造铁。  发表于 2023-11-16 09:15
有可能是过盈配合压入的,因为看里面的钢材表面很光滑,像是加工过的,然后压入。从内部看,不像铸造痕迹。  发表于 2023-11-16 09:13
一般这种不同材质是不会去焊接的,不同材质焊接叫钎焊,而且不用在这种场合,管道钎焊比较多一些,强度不高。  发表于 2023-11-16 09:11
发表于 2023-11-16 09:03:16 | 显示全部楼层
可以这样判断:铸造的一般内芯有筋且不加工外径,压入的没筋,要加工外径
 楼主| 发表于 2023-11-16 09:10:18 | 显示全部楼层
GMTXD东 发表于 2023-11-16 09:03
# s7 z5 {% I' r. `, c可以这样判断:铸造的一般内芯有筋且不加工外径,压入的没筋,要加工外径
+ h$ T0 V: l' \9 }. k+ c弱弱的问下:内芯有筋是指什么,怎么看?* r" A% ?- t0 ]
 楼主| 发表于 2023-11-16 09:27:25 | 显示全部楼层
E:\微信图片_20231116092447.jpg拍个清楚点的
发表于 2023-11-16 10:14:21 | 显示全部楼层
+ T+ r# ?4 r) j% s
) S: A- e8 p; a7 e' {' E- H铜与铁焊接可以用钎焊,焊料用铜基的比如银铜,磷铜等,焊接温度800左右。铜和异种金属铁,铜的熔点为1000℃左右,铁的熔点为1500℃左右。如采用铜类似的温度焊接时,铁无法熔接,此时的焊接状态为融化的铜的用量在铁材的表层中,因而形成铜铁的熔模体但是,其焊接完成的管件表面看起来很漂亮,其焊缝处的强度一般。如果采用铁类似的温度焊接时,铜则会发生过烧,出现下流,铜铁无法焊接。因此,目前的铜铁焊接一般是通过银焊料枫叶焊接。采用枫叶焊接时,通过枫焊材料对银焊料进行加热融化来填充铜板材和铁板材间的间隙,从而使铜板材和铁板材通过填充在间隙中的焊料将三者焊接在一起。焊接时焊接温度与焊料温度,而低于和铁铜的钎焊温度。
 楼主| 发表于 2023-11-16 10:54:30 | 显示全部楼层
xuzele 发表于 2023-11-16 10:14$ x. J: W6 P: |- n5 l' A/ y
铜与铁焊接可以用钎焊,焊料用铜基的比如银铜,磷铜等,焊接温度800左右。铜和异种金属铁,铜的熔点为1000 ...
, y$ T4 e/ d  t- p8 N
银焊料选什么型号的?可能成本比较高吧,直径120MM的铁,焊接要多少米左右?3 ]+ r0 k4 Y/ q, P1 `
发表于 2023-11-16 14:17:38 | 显示全部楼层
雕刻djm 发表于 2023-11-16 09:10* N, t' e$ ~+ |5 H& P
弱弱的问下:内芯有筋是指什么,怎么看?
. w. k: D) q. i/ b
找个蜗轮看看8 D# x; v/ h9 }" p' o( @
 楼主| 发表于 2023-11-16 16:02:32 | 显示全部楼层
; W$ \4 \- {* k+ J) [
! {9 `2 G  S3 G1 V) K  H4 L加2个大图
发表于 2023-11-16 20:27:38 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2023-11-15 21:36. l3 ^. l) y8 }* \  s
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;問一下,
3 _4 s0 V% ^6 t( l( \& C3 M打騎縫螺絲是什麼原因❓ ...
3 ?# n$ k  H- |' w
防松动/ q6 t' C9 G* {/ G- A, Z0 C
GMT+8, 2025-2-20 07:50 , Processed in 0.057548 second(s), 17 queries , Gzip On.
